跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法启动
你像往常一样按下电源按钮尝试开启笔记本电脑,但它没有任何响应。
电池没电
使用充电器将笔记本电脑连接到电源插座。等待十分钟后再尝试开启笔记本电脑。这应该能为电池充入一些电量,笔记本电脑此时应能仅通过电源供电启动。如果只是因为电池没电,插上充电器应该就能解决问题。
电池故障
如果你发现笔记本电脑仅在连接电源时才能工作,可能是电池出了问题。尝试插上充电器,让笔记本电脑充电至少 6 小时。拔下充电器,尝试启动电脑。如果它在连接电源时可以工作,但拔掉电源后无法仅靠电池启动,则说明电池有问题,可能需要更换。
无法连接到无线网络
笔记本电脑已开机并运行正常,但无法连接到无线网络。
网络密码错误
确保你尝试连接的无线网络密码正确。如果这是电脑应该自动连接的网络,请检查它是否要求你重新输入密码。这种情况有时会在已记住的网络上发生。
网络或 Wi-Fi 开关未开启
通常情况下,笔记本电脑的键盘上会有一个开启或关闭无线连接的按键。对于这款笔记本电脑,应该是 F2 键。按住 Fn 键并按下 F2 键。尝试在网络浏览器中加载网页。如果这没有解决问题,则原因可能在其他方面;你应该重复此操作,以确保没有误关掉无线连接功能。
无线连接信号差
如果你有以太网线,将一端插入电脑的以太网端口,另一端插入无线路由器或调制解调器的以太网端口。之后尝试打开网页。如果网页可以加载且看起来可以上网,那么问题可能出在无线路由器上,你应该对路由器进行故障排除或联系你的 ISP(互联网服务提供商)。
无线网卡故障
在 Windows 系统中,打开“设备管理器”应用程序并选择“网络适配器”选项卡,你应该能在列表中看到无线网卡。如果列表中没有,说明电脑无法识别无线网卡,你应该首先下载该笔记本电脑的最新驱动程序。访问 Gateway 网站上的 驱动程序支持,输入设备的序列号进行查找。如果在此之后笔记本电脑仍然无法识别无线网卡,则可能需要更换。更多相关信息可以在我们的更换指南中找到。
笔记本电脑无法充电
我的笔记本电脑已插上电源,但似乎无法充电。
充电器未正确插好
确保充电连接处已正确连接到笔记本电脑。尝试将充电器重新插回笔记本电脑,并检查充电器的电源线。如果这不能解决问题,可能是电源本身有问题。
充电线损坏
检查充电线是否有凹痕、撕裂或绝缘层磨损。如果你发现了这些情况,说明线缆可能已损坏,需要更换。尝试换一根线缆试试。
充电器损坏
如果适配器上的指示灯不亮,且尽管已正确连接,电脑仍无法充电,则说明适配器已损坏。
电池损坏
如果充电器指示灯亮起且看起来正常,这可能是电池没电或损坏的迹象,需要更换电池。
启动时黑屏
当我开机时,笔记本电脑屏幕显示为黑色。
笔记本电脑处于睡眠状态
尝试按键盘上的任意键。如果按下按键后笔记本电脑没有唤醒,请按下电源按钮再次唤醒它。
内存条未正确安装
有时,如果笔记本电脑的内存条(RAM)未正确安装,启动时显示屏会显示黑色。要解决此问题,请重新安装内存条,即将其取出并重新插好。你可以通过 [无效指南链接] 了解如何移除内存条。
显示屏排线松动
可能是 LCD 显示屏到主板之间的连接未正确接好。确保显示屏连接处已稳固连接。
显示屏损坏
如果显示屏损坏到完全没有亮度的程度,则需要更换屏幕。
扬声器没有声音
你播放音频样本,但扬声器没有发出任何声音。
音频设置复杂化
务必检查笔记本电脑的音量控制是否已调至最大。确保电脑本身以及你播放音频的程序没有被静音。检查是否有设备插入了音频插孔,以确保声音不是通过耳机输出。检查你的笔记本电脑是否连接了蓝牙系统,因为声音可能正在发送到别处。确保声音输出已设置为扬声器。
声卡驱动程序有缺陷
问题可能出在声卡驱动程序上,因此请尝试重新安装并更新它们。请访问 Gateway 网站获取下载。 驱动程序支持
Tim Rose
于03/05/18注册
392 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 2,724
