跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑没有反应,也没有任何开机迹象。
电量不足
你应该做的第一件事是将充电器插入笔记本电脑,看看能否开机。如果不行,请继续查看笔记本电脑中可能出现的其他问题。
电池故障
适配器上的灯亮着,电脑接通电源时可以工作,但只要一拔掉电源线,电脑就会立即关机。这很可能意味着你的电池已损坏,应考虑使用本 指南 进行更换。
电源适配器故障
接通电源时,笔记本电脑应有充电指示灯亮起。如果在插入充电器后,充电口附近没有亮起相应的灯,且你已确认适配器已从插座获取电源,那么说明适配器已损坏。
电脑频繁死机
如果你的电脑频繁死机,或者在你尝试开机时一直出现蓝屏。
内存不足
如果在刚开机时电脑运行正常,但随着你进行各种操作,电脑性能逐渐下降,那么你可能遇到了内存问题。如果笔记本电脑在进行密集操作时随机死机或关机,可能是内存不足。如果正常操作时一切正常,但当你尝试打开更多应用程序时电脑倾向于死机并故障,那么内存不足也可能是原因。判断内存不足的另一种方法是,看电脑重启前是否弹出了带有白色文字的蓝屏画面。
硬盘错误
虽然电脑中有硬盘,但仍可能存在错误。这通常发生在使用以下操作关闭电脑时:长按电源键、未正常关机就直接拆卸电池,或者从命令窗口启动关机程序。要解决此问题,你可能需要购买新版本的 Windows 并重新安装系统软件。插入光盘或启动 U 盘后重启,系统会提示你“修复计算机”,点击下一步。在下一个屏幕上,点击“修复计算机”并等待进程完成。该过程完成后,笔记本电脑应该能正常启动;如果仍无效,你可能需要使用此 指南 更换硬盘。
笔记本电脑屏幕无法正常开合
如果你的笔记本电脑无法正常打开或关闭。
转轴损坏
当你打开笔记本屏幕时,如果它无法支撑屏幕重量并直接掉落,说明转轴可能松动或损坏。如果转轴上有裂纹或松动,可以尝试一些方法。如果连接屏幕和机身的转轴松动,你可以尝试打开塑料保护盖并拧紧固定它的螺丝。如果此举无效,或者存在导致屏幕松动的深层裂纹,那么下一步就是更换转轴。
机身破裂
检查笔记本电脑的机身,看外壳上是否有任何可能影响笔记本开合的裂纹。如果是这种情况,你需要更换破裂的笔记本电脑面板。在轻微的情况下,你可以将裂纹推回原位并尝试忽略它,但如果它导致了其他问题(如盖子无法闭合),则需要进行更换。
光驱无法打开
如果你无法打开光驱,或者它被卡住了
光驱卡住
如果打开光驱有困难,问题可能出在按钮上。尝试通过 Windows 命令弹出托盘。在 Windows 7 的资源管理器中进入“计算机”,或者在 Windows 8 或 10 中进入文件资源管理器的“此电脑”。右键点击光驱并选择“弹出”。如果不起作用,可能是有程序占用了光盘内容,因此你应该尝试关闭几个明显的程序。如果这样也不行,试着关闭所有程序后再试一次。如果还是不行,请关闭电脑电源,这次不要重启。取而代之,将一个回形针弯直,仔细检查你的笔记本电脑。如果仔细看,你几乎肯定能在光驱前面板上看到一个小孔。如果有两个孔,其中一个用于插入耳机,另一个就是我们要找的孔。在电脑关闭的状态下,将回形针插入孔中并施加轻微的压力。光驱应该会稍微弹开。轻轻拉出光驱。如果它不能平稳打开,光盘可能已移位。小心地尝试调整光盘,使其回到应有的位置。如果这招无效,尝试找办法在不损坏光盘或光驱的情况下取出光盘。如果你不得不反复使用回形针大法,说明光驱坏了。请使用此 指南 更换光驱。
电机损坏
如果尝试上述步骤后光驱仍然无法打开,问题可能在于电机。按下笔记本电脑侧面或文件资源管理器中的弹出键并仔细聆听,如果没有任何声音,说明弹出光盘的小电机很可能已烧毁或损坏。让光驱恢复工作的下一步是更换它,请查看此 指南。
键盘/按键无响应
键盘上的按键没有反应,或者特定按键没有反应
按键失灵
如果笔记本电脑上有部分按键点击后没有反应,可能存在几个问题。如果按下按键时手感与其他按键不同,可能是下面有碎屑。要清除这些杂物,你应该用罐装压缩空气尝试将其吹出。如果不行,拆下按键并用酒精棉签清洁是次佳方案,之后再装回按键并尝试再次按下。使用此指南更换按键:键盘按键更换
键盘特定按键卡住
如果键盘上有特定的按键按不下去,可能是按键下面有东西在物理上阻碍了它。如果按下某个按键时感觉响应不如平时灵敏,尝试使用本指南 这里 拆下按键,检查下方是否有异物。尝试擦拭表面进行清洁,然后将按键按回原位。
笔记本电脑变慢或发热
当你工作时,电脑会随机关机且没有任何通知。
风扇缓慢或停止
如果通风口或风扇中积聚了过多的灰尘和其他杂物,电脑可能会过热。为了解决这个问题,请仔细清理电脑,吹掉通风口和风扇上的灰尘。你还应该检查电脑通风是否良好。试着将笔记本电脑放在平坦的表面上,确保橡胶垫脚能让空气在底部流通。
CPU 过热/散热不良
你的电脑可能存在散热器与处理器接触不良的问题。这通常是由缺乏导热硅脂或两个组件之间存在空气造成的。为了解决这个问题,彻底清理掉所有旧的导热硅脂,然后在处理器中心直接涂上一小滴新的导热硅脂。轻轻将散热器推回原位,并拧紧螺丝锁定散热器。如果这不起作用,请考虑使用此 指南 更换风扇。
风扇端口发出磨擦声
如果你的笔记本电脑发出磨擦声。
风扇故障
使用电脑时,可能会产生噪音。如果你听到磨擦声,那能产生此噪音的部件屈指可数。笔记本电脑的运动部件非常少,风扇就是其中之一。进行密集任务时,风扇通常会转得更快以增强对 CPU 的散热。要消除这种声音,你需要更换风扇。请查看 这里 以更换电脑内部的风扇。
连接问题
当风扇损坏或根本不工作时,电脑会变得非常嘈杂甚至发热。可能存在以下两种问题之一。如果有噪音,那么更换风扇是解决之道,请使用“故障风扇”指南。如果没有声音,因为风扇根本没在转,那么风扇可能已损坏或未连接。要解决此问题,请关闭笔记本电脑并拔掉所有电源。然后拆下电池开始维修。打开笔记本电脑背面并找到风扇,应该有一根线垂在外面。风扇附近应该有一个标有“fan port”的接口,将其插回,拧上后盖板并祈祷一切正常。现在是时候开启笔记本电脑并监听风扇声了;如果它仍然不转,那么是时候更换风扇了。使用上面的指南进行操作。
Tanya Jain
于03/19/18注册
320 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 名成员
创作了84篇指南
2条评论
Tried an Adobe upgrade and it shut down the laptop instantly when I hit ‘enter’. Now the laptop is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
David L Steele - 回复 分享
When I tried to run an Adobe upgrade the laptop crashed. Now the computer is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 1,178
