跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
无论你怎么操作,电脑都无法启动。
电池损坏或没电
笔记本电脑中的电池可能无法再维持电量,导致无法开机。如果连接充电器时电池无法充电,请考虑购买一块替换电池。
电源适配器故障
问题可能出在你使用的充电器上。如果充电指示灯未亮起,则可能是电源适配器而非电池出现了问题,请尝试寻找一个替换充电器。
键盘失灵或按键缺失
尝试输入时没有反应,或者某些按键被卡住。
整体键盘更换
如果整个键盘都没有反应,那么最好的办法是进行整体更换。键盘更换指南请点击此处查看。
按键卡在按下位置
如果只有少数几个按键失灵,且无法按压下去,可能是下方有异物,但更换起来应该很容易。你可以将按键抠出来,并清理下方的异物。
按键缺失
与按键卡住类似,但你需要一个完整的替换按键。
显示屏故障
你的笔记本电脑屏幕无响应或显示失真。
屏幕死机
如果屏幕死机,请关闭电脑并重启。
屏幕亮度过暗
如果屏幕亮度过高或过暗,可以使用 F11 和 F12 键来调节亮度。
屏幕损坏
如果屏幕破裂或有严重损坏,唯一的选择就是进行更换。屏幕更换指南请点击此处查看。
坏点/色彩失真
如果电脑能开机,但屏幕上出现持续黑屏的缺失像素,或者屏幕颜色异常,那么问题可能出在液晶显示屏上。
触摸板无响应
你的触摸板完全无法工作,或无法正常进行追踪。
触摸板卡死
如果电脑开着,但键盘/触摸板无法工作,请重启电脑并确保键盘和触摸板均已启用。如果需要临时解决,可以连接一个外接鼠标。
笔记本电脑过热
如果笔记本电脑在正常使用过程中过热,可能是散热系统出现了问题。
散热风扇故障
如果散热风扇无法正常转动或损坏,你需要更换它们。散热风扇更换指南请点击此处查看。
通风口/风扇积灰
如果风扇上布满灰尘,它们虽然仍在运转但无法有效散热。清理风扇上的积灰可以降低运行温度。
网络摄像头录制异常
如果网络摄像头损坏或画质不够清晰,你可以将其更换。
镜头受损
摄像头镜头可能被遮挡或损坏,从而导致图片或视频质量下降。
软件/硬件连接断开
如果电脑无法识别网络摄像头,或者画面完全显示不出,那么你的网络摄像头可能与电脑其余部分失去了连接。最好的处理方法是更换摄像头,网络摄像头更换指南请点击此处查看。
Michael Smith
于10/19/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 的会员
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 39
总计 733
