跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
你的电脑无法正常启动。
电池无法正常工作
此设备使用的是可更换的锂电池。请按照此 电池更换指南 拆下电池。在不开启电脑的情况下安装新电池。连接交流电源适配器并为电池充满电。断开交流电源适配器,然后开启电脑即可使用。在再次充满电之前,请先将电池电量完全用尽。
电源线故障
如果电池工作正常但电源线无法正确连接,你可能需要购买一根新的电源线。
屏幕问题
你的 Gateway LT4004u 屏幕没有反应。
屏幕卡死
如果屏幕卡死几分钟没有反应,请关闭电脑然后重启。电池电量低可能会导致屏幕更频繁地卡死。如果电池电量不足,请使用电源线为电脑充电。
屏幕破裂
如果屏幕损坏严重无法修复,请按照 屏幕更换指南 更换屏幕。
电脑过热
在使用电脑时,设备内部温度升高,导致设备无法正常运行。
设备内部有灰尘或污垢
电脑过热可能意味着设备内部有杂物导致温度升高。使用压缩空气除尘罐吹走通风口和风扇上的灰尘或污垢。
过度使用
关闭电脑并让其冷却。待笔记本电脑冷却后,重启设备并恢复使用。
键盘问题
使用电脑时输入遇到困难。
按键卡住
如果某个按键弹起过高或卡在按下位置,可能是按键下方有东西导致了该问题。要解决此问题,请按照此 按键更换指南 拆下按键。清理按键下方并清除可能阻碍的杂物。清理干净后,将按键按回原位。
按键缺失
如果按键缺失,你可以按照此 按键更换指南 进行更换。
键盘无响应
如果键盘完全没有反应,最好的选择是更换键盘。你可以按照 键盘更换指南 操作。
忘记密码
Windows 7 有一个密码为空的管理员帐户。按 F8 进入安全模式,无需密码即可登录。
使用 Windows Password Key 重置笔记本电脑密码。这可以恢复 Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP 系统下的管理员和用户密码。这里有一个 指南 视频可以帮助你。
音频失真
你在电脑上听声音时遇到困难。
耳机插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后使用耳机进行测试。如果只有在使用耳机时音频才出现音频失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保音频插孔完全插入电脑。
驱动程序故障
如果通过笔记本电脑扬声器收听时音频出现音频失真,则可能是音频驱动程序损坏。搜索 Gateway LT4004u。点击“Gateway LT4004u”,然后点击“Drivers & Software”(驱动程序与软件)。点击“Audio”(音频)选项卡并选择并下载相应的驱动程序。进入控制面板 -> 设备管理器 -> 声音控制器。点击你的声卡,然后点击“Update driver”(更新驱动程序)。选择更新后的驱动程序,然后重启电脑。
内存/存储问题
你在使用设备保存资料时遇到困难。
硬盘故障
如果硬盘已损坏,可能会导致严重的内存问题。你可以按照 硬盘更换指南 更换它。
内存已满
Gateway LT4004u 自带 1GB 内存,但如果需要,可升级至 2GB。2GB 内存条可在 亚马逊 上购买。
这里有一个 视频 可以辅助你进行安装。
无法连接至 WiFi
你的 Gateway LT4004u 无法连接无线网络。
路由器故障
为了解决笔记本电脑与路由器之间的连接问题,通常重置路由器就足够了。为此,请关闭路由器并拔下电源线。让路由器保持断电状态至少三十秒,以便路由器自行刷新,然后再插上电源并重新开启。
WiFi 未启用
要启用 WiFi 并访问互联网,请先点击“开始”菜单,然后点击“控制面板”。接着点击“网络和 Internet 连接”,进入“网络连接”,从控制面板中点击“网络和共享中心”,然后点击“管理无线网络”。你应该现在能看到你的无线连接。
软重置也可以刷新路由器和调制解调器之间的连接。为此,请拔下连接路由器和调制解调器的以太网线。等待几秒钟后,重新插上以太网线并检查你的网络连接。
电脑运行缓慢
你在加载资料或操作设备时遇到困难。
电池充电受限
如果产品插上电源但无法充电,请点击“开始”并在搜索栏中输入“设备”,然后选择“设备管理器”。展开“电池”类别。选择“禁用”,等待 2-3 分钟后再重新启用。
此设备使用的是锂电池,可以替换为产品原有的电池。你可以按照此 指南 进行更换。在不开启电脑的情况下安装新电池。连接交流电源适配器并为电池充满电。断开交流电源适配器,然后开启电脑即可使用。在再次充满电之前,请先将电池电量完全用尽。
内存不足
Gateway LT4004u 自带 1GB 内存,但该部件可拆卸并可升级至 2GB 内存。你可以按照此 内存条更换指南 操作。2GB 内存条可在 亚马逊 上购买。
这里有一个 视频 可以辅助你进行安装。
Elizabeth Williams
于03/21/16注册
156 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 的会员
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 39
总计 1,746
