跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
笔记本电脑无法正常启动或没有任何通电迹象。
设备未充电或电池电量极低
检查连接设备的充电器。即使你没有用到电池耗尽,电池也可能因为自然放电或处于睡眠模式而电量不足。
充电器可能故障
检查插入墙壁插座和设备的充电器。如果一切看起来正常但无法工作,可能是充电线缆内部断裂。根据我的个人经验,我的狗曾咬断过线缆。考虑购买一个替换充电器。
电池可能故障
如果电池可以使用但插入充电器后无法充电,说明是电池问题。如果在购买日期一年内发现此问题,可在购买商店或服务站免费更换。
如果电池完全没电,设备将无法开机。请将充电器连接到设备上。
主板可能故障
电源按钮可能卡住或故障
按键/键盘无响应
按键后没有反应,或者按键破损、缺失。
键盘可能故障
如果某些按键无法工作,但使用外接键盘时正常,说明是键盘问题。尝试按照此指南进行更换。
按键可能因积垢而卡住
尝试按照此指南修复它。
按键可能缺失
尝试按照此指南修复它。如果按键丢失,请购买新的笔记本电脑键盘面板。
音频失真或缺失
系统无法发出声音。
软件问题
检查右下角控制栏上的扬声器图标音量。确保音量调得足够大。检查电脑本身的音量(蓝牙扬声器、耳机或其他设备)并确保设备已完全连接。同时检查正在运行的程序中音量是否已开启。
耳机插孔可能松动
检查耳机插孔是否已完全插好。将其完全拔出并重新插入。
驱动程序可能故障
从该网站更新或安装音频驱动程序。
WiFi 连接不佳或无法连接
重启系统。断开 WiFi 并尝试重新连接。
WiFi 可能未启用或未连接
检查右下角控制栏上的互联网图标。当未选择连接时,可能会发生这种情况。
您可能遇到了路由器和/或调制解调器问题
重启路由器。
屏幕冻结
即便使用键盘或鼠标,屏幕也没有反应。
表面层可能存在问题
屏幕表面可能堆积了一层残留物,导致指尖与触摸屏之间的连接出现问题。请将其清洁干净。
软件问题
这个问题可能是由于同时打开和运行的程序过多引起的。如果是这种情况,同时按下 Control、Alt 和 Delete 键(Ctrl+Alt+Delete)可能会有所帮助。这将打开任务管理器(或者为你提供打开任务管理器的选项),让你能够监控或关闭正在运行的程序,查看性能数据以及每个程序的处理器总占用率。
Steven Park
于03/09/16注册
420 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 22
总计 699
