跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
如果风扇持续运转,且电脑在运行基础任务时很吃力。
过度使用
如果电脑连续使用超过 6 小时,开始出现设备过热是很正常的。试着离开一会儿,让它冷却下来。此外,尽量将笔记本电脑放在平坦、坚硬的表面上使用,而不是放在膝盖或床上,那样会堵塞通风口。
通风口/散热风扇积灰
要清除电脑内的多余杂物和灰尘,你可以使用压缩空气除尘罐。如果不加以清理,这些积聚物会限制电脑的通风。
散热风扇损坏
如果散热风扇运转不正常,会很快导致设备过热问题。
设备无法开机
尝试开机时屏幕保持全黑
电池没电
如果长时间在未接电源的情况下使用,电池可能会耗尽电量。尝试给笔记本电脑接上电源,充电后再使用。
更换电池
如果尝试充电后笔记本电脑仍然无法开机,则可能是电池损坏。你可以使用我们的简易指南 在此进行更换。
设备意外关机
频繁但无规律的崩溃,尤其是在启动 Windows 时。
更换硬盘
笔记本电脑需要更换硬盘是很常见的情况。如果你能明显听到电脑发出咔嗒声或摩擦声,那很可能是硬盘的问题。
解决设备过热
导致笔记本电脑异常关机的另一个原因是设备过热。我们编写了一个关于设备过热的章节,可以在页面顶部找到。
设备使用性能下降/蓝屏
使用一段时间后,屏幕变蓝
软件问题
这可能只是软件中的小故障,所以你应该首先尝试重启设备。使用电源按钮关闭设备,一分钟后再重新打开。
硬件问题
可能是硬盘损坏,需要更换。
设备液晶屏背光无法开启
当你打开设备时,显示屏没有画面,屏幕相对全黑
静电问题
关闭电脑,拔下充电器并取下电池。等待 30 秒,然后装回电池并接上充电器。重新开启电脑。
内存条问题
你的内存条可能有问题。请按照 此指南更换故障内存。
屏幕损坏
按照 此指南更换屏幕。
键盘失灵
按键粘滞,或者尝试输入时没有任何反应
软件问题
软件中可能存在临时故障,你应该关闭电脑,取下电池,等待一分钟后再装回电池并开机。
键盘积灰
按键可能很脏,你应该尽量使用压缩空气除尘罐清理按键,同时注意不要损坏它们。
键盘损坏
按照 此指南更换键盘。
DVD 驱动器无法弹出
按下弹出按钮时 DVD 托盘无法打开
硬件问题
如果 DVD 驱动器无法正常弹出,可能是驱动器未连接电源线。如果驱动器已连接,则可能是被卡住了,这种情况下将回形针拉直并插入驱动器上的小孔中应能将其释放。如果这些方法都不奏效,你可以按照我们的指南 在此更换驱动器。
Ryan Howlett
于03/06/17注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 51
总计 667
