跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法接收消息
通过电话号码、电子邮件地址或另一台 inReach 设备发送的消息不会出现在屏幕上。
联系人电话号码不正确
确保你尝试联系的对象信息是最新的、正确的,且格式准确。手机号码的正确格式为 +(国家代码)(短信号码)。格式化联系人时请勿包含括号。如果你不知道你的国家代码,可以点击此 链接查询。你还需要检查 VOIP(网络语音电话)号码是否未设置为虚拟号码。否则,设备将无法正常工作。如需检查 VOIP 号码,请联系你的服务提供商。
电子邮件地址不正确
检查以确保联系人的电子邮件地址是最新的且正确无误。当你收到来自其他 inReach 用户的电子邮件时,必须点击邮件中提供的链接才能回复消息。如果收件人仍未收到你的邮件,请让他们查看包括收件箱、垃圾桶和垃圾邮件在内的所有文件夹,以确保消息没有被过滤为垃圾邮件。最后,确保 Garmin Explore 网站上的消息设置没有被更改。如果进行了任何更改,请使用 Garmin Explore 网站上的 inReach Sync、移动应用程序 Earthmate 或 Garmin Explore 同步你的设备,以移除这些更改。
inReach 地址不正确
验证 inReach 地址是否最新且正确。要查找你的 inReach 地址,必须登录 Garmin Explore 网站并选择“帐户”(Account)。然后,在“我的信息”(My Info) 部分,它位于左侧栏中。每个 inReach 用户的 inReach 地址格式必须为 (example@inreach.garmin.com)。此地址仅适用于 inReach 设备之间的通信。此外,确保 Garmin Explore 网站上的消息设置没有被更改。如果有任何更改,请使用 Garmin Explore 网站上的 inReach Sync、移动应用程序 Earthmate 或 Garmin Explore 同步你的设备,以移除这些更改。
蜂窝网络服务提供商屏蔽了消息号码或内容
验证 Garmin Explore 网站上的消息设置是否未被更改。如果进行了更改,请使用 Garmin Explore 网站上的 inReach Sync、移动应用程序 Earthmate 或 Garmin Explore 同步你的设备,以移除这些更改。
主板故障
如果主板出现故障,可能会导致设备无法发送或接收消息。更换主板很困难,且很难买到新的主板。因此,这应该是最后的手段。如果需要更换主板,请参考此 指南。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法开机。
电池没电
如果电池没电且无法继续充电,设备可能无法开机。要更换电池,请参考此 指南。
应用程序故障
如果屏幕卡死或无法完成操作,重置设备通常会有帮助。如果设备完全无法开机,你可以按照以下步骤执行软重置:
  • 步骤 1:用 USB 线将设备连接到电脑
  • 步骤 2:按住 返回 (back) 按钮和 电源 (power) 按钮 10 秒钟
  • 步骤 3:这应该能让设备重新开机。通过关机再重新开机来测试是否正常。
充电器故障
检查设备连接到电源时是否正在充电。确保电源线正确插入了 Garmin inReach Mini 的 USB 充电口和可用的电源。如果线缆连接正确但设备仍不充电,则线缆很可能已损坏,需要更换。
软件过时
如果软件未完全更新,设备可能无法开机。更新软件会安装最新版本的固件,这直接影响设备执行某些功能的性能。固件是存储在设备硬件上的软件。即使设备无法开机,也有可能更新到最新的固件。请按照以下步骤更新到最新版本的软件:
  • 步骤 1:将设备连接到电脑
  • 步骤 2:同时按住 上 (up)、返回 (back) 和 电源 (power) 按钮
  • 步骤 3:在电脑上安装并打开 Garmin Express 应用程序。安装所有可用的更新。
  • 步骤 4:尝试重新开启设备。
主板故障
如果主板出现故障,可能会导致设备无法开机。更换主板很困难,且很难买到新的主板。因此,这应该是最后的手段。如果需要更换主板,请参考此 指南。
电池续航时间短
设备电量消耗过快,需要频繁充电。
电池故障
如果设备电池续航时间短,很可能是当前的电池已损坏。请考虑使用此 指南将当前电池更换为新电池。
不必要的室内使用
本设备旨在用于户外。在室内开启设备会更快地消耗电池电量。仅在开阔天空下使用设备以增加电池续航时间。
背光过度使用
在使用过程中始终保持背光开启,或将背光亮度保持在 100%,会消耗设备的电池电量。考虑在使用设备时降低背光的强度和频率。
省电模式设置不当
Garmin inReach Mini 的电池续航时间从 35 小时到一年不等,具体取决于所使用的设备设置。为消息和跟踪日志设置较短的间隔会消耗更多的电量。设备的默认模式是 30 分钟的跟踪发送间隔,在此设置下,电池续航时间应长达 90 小时。要更改发送间隔或记录间隔,请按 确定 (OK) 按钮进入菜单。然后选择 设置 (setup),接着选择 跟踪 (tracking)。选择 记录间隔 (log interval) 或 发送间隔 (send interval) 并选择间隔更长的设置。
设备无法配对
inReach Mini 无法与移动设备配对。
软件过时
Garmin 会定期发布更新,因此很容易错过更新。软件更新旨在提高性能、纠正操作问题或添加新功能。大多数 Garmin 手持设备可以使用 Garmin Express 进行更新,但一些较旧的设备与该程序不兼容。有关设备列表以及应使用哪些程序来安装软件更新的信息,你可以参考 Garmin 支持中心网站上的兼容性列表。
仍连接到之前的设备
如果 inReach Mini 之前已配对到其他设备,请尝试将其从配对中移除,然后再次尝试配对。这可以通过重新开始配对过程来解决问题。
开启了验证设置
如果 inReach Mini 已与兼容设备配对,但你无法发送消息、发起 SOS 或开始跟踪,请尝试禁用 inReach Mini 上的验证设置。inReach Mini 上的验证设置用于连接那些需要额外验证步骤才能完成配对的设备。
主板故障
设备充电时关机
设备连接到充电器时会关闭。
固件过时
当有新版本可用时,需要更新 inReach Mini 的固件。新固件通过 Garmin Express 应用程序发送到设备。在电脑上下载该应用程序,然后使用 Micro USB 充电线将 inReach Mini 连接到电脑。打开 Garmin Express,并在设备连接到电脑时将其添加进去。设备在应用程序中成功安装后,所有可用的更新都会显示出来。将设备更新到可用的最新版本。
电源不稳定
Garmin inReach Mini 使用 Micro-B USB 充电口为电池充电。确保充电线已牢固地插入设备上的充电口和可用的电源中。
自动关机功能已开启
inReach Mini 有一个自动关机设置,会在断开连接 30 秒后自动关闭设备。通过选择 设置 (setup),然后选择 外部电源 (external power) 并切换设置来关闭此功能。如果插入充电线时设备仍然关机,则说明电源不稳定。
电池故障
如果电池损坏,设备可能无法正常充电。如果是这种情况,请使用此 指南更换电池。
Ellie Taube
于09/03/21注册
565 声望
创作了4篇指南
团队
1条评论
The new inReach Mini 2 has a USB-C port, but they didn't implement PD on the port so it will not connect C 2 C. Instead you have to use a USB-A to USB-C adapter cable. It seems ridiculous for Garmin to cheap out on a $400 device and not implement PD, but there you go.
Jim McCorison - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 69
总计 6,296
