跳转到主内容
Garmin eTrex Vista-H 故障排除指南
Garmin eTrex Vista H 配备了高灵敏度接收器、详细底图、气压高度计、电子罗盘以及 24 兆字节 (MB) 的内置内存,用于额外的数据存储。
设备页面
Garmin eTrex Vista H 设备无法开机
屏幕全黑
电池没电
如果你的 Garmin 设备无法开机,请检查电池是否已过期。如果电池已过期或腐蚀,请更换电池。
参考电池拆卸指南
LCD 屏幕损坏
更换电池后,检查 LCD 屏幕。如果屏幕有明显的变色,请更换 LCD 屏幕。如果由于屏幕全黑而无法判断设备是否开机,则需要更换 LCD 屏幕。
进水损坏
拆解设备并更换主板和 LCD 屏幕。接着将主板和 LCD 屏幕放在一碗干燥的大米中,静置 24 小时以干燥部件。如果重新组装后设备仍无法工作,则需要更换这些部件。
内部电池没电
Garmin 设备内置有一块小型内部纽扣电池。如果这块电池电量耗尽,你的设备将无法再次开机。
频繁自动关机
修复电池触点
震动或晃动会导致电池与电池触点脱开。尝试将一小块铝箔折叠成正方形,放置在 Garmin 的后盖与电池之间,以填补空隙。参考电池拆卸指南
联系 Garmin
直接联系 Garmin 以订购新的电池触点。Garmin eTrex Vista 页面
设备无法定位卫星
如果 Garmin 无法定位卫星,它可能处于“卫星关闭”(Satellite OFF) 模式。
开启卫星定位
进入主菜单 (Main Menu)-->选择“设置”(Setup) 并按“进入”(ENTER)。进入“系统”(System),在“GPS”下方,它应该显示为“正常”(Normal);如果没有,按“进入”(ENTER) 会出现不同选项。选择“开启卫星”(SATELLITE ON)。
设备无响应
更换电池
参考电池拆卸指南
清洁设备外部
如果无法按压设备按钮,请用蘸有酒精的棉签擦拭按钮周边,直至可见污垢消失。
清洁设备内部
要清洁设备内部,请取出电池。拆下环绕设备外部的橡胶条。通过设备侧面的孔位解开卡扣,将顶壳和底壳拉开。GPS 设备将被拆解成四个部分。轻轻擦除按钮背面附近以及主板周围的污垢,直到表面干燥清洁。参考外壳拆卸指南
联系 Garmin
如果设备仍然损坏且在保修期内,请将其寄回给 Garmin。联系 Garmin
Taylor Hershey
于10/05/10注册
12 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 名成员
创作了60篇指南
6条评论
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - 回复 分享
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - 回复 分享
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - 回复 分享
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 51
总计 12,285
