跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本指南旨在帮助你了解并解决 Garmin eTrex 22X 最常见的问题。
无法连接到 GPS/卫星
设备显示“连接失败”消息,和/或设备的导航功能出现故障。
卫星信号干扰
这种情况通常发生在你身处室内或遮挡物下时,这足以中断设备与卫星之间的连接;简单的解决方法是走到开阔地带,等待几分钟直到设备重新连接到卫星。
软件故障
这种情况随时可能发生,也是最常见的问题。解决功能故障最简单的方法是重启设备。要重启设备,只需按住 电源按钮(标注为 light/power),直到出现电源图标为止。
软件版本过旧
有时需要进行更新才能正常连接到 GPS/卫星。
如何更新 Garmin ETREX 22x
你需要准备以下物品:
  • Garmin ETREX 22x
  • Mini-USB 充电线
  • 安装有 Windows 2000 及更高版本或 macOS 的电脑
  • 4GB-32GB 的 microSD 卡
  • 前往 Garmin 的更新页面。(https://www8.garmin.com/support/download...)
  • 在 更新与下载(Updates & Downloads)下方,点击标题为 “Garmin Express” 的超链接,安装更新设备所需的软件。
Windows
  1. 点击 管理和更新你的 Garmin 设备(Manage and Update Your Garmin Device)下方的“下载 Windows 版”(DOWNLOAD FOR WINDOWS)。
  2. 打开下载的文件并按照说明安装应用程序。
    1. 阅读条款和条件,然后勾选复选框。
    2. 点击“安装”(Install),然后点击“启动 Garmin Express”(Launch Garmin Express)
MacOS
  1. 点击 管理和更新你的 Garmin 设备(Manage and Update Your Garmin Device)下方的“下载 Mac 版”(DOWNLOAD FOR MAC)。
  3. 双击“安装 Garmin Express”(Install Garmin Express)
  4. 点击 继续(Continue)
  5. 再次点击 继续(Continue)
  6. 再次点击 继续(Continue)
  7. 阅读条款和条件,然后再次点击 继续(Continue)
  8. 最后,点击“安装”(Install)
  9. 输入请求的信息,然后点击“安装软件”(Install Software)
  10. 点击“关闭”(Close)
  11. 打开 Garmin Express,点击“开始使用”(Get Started),然后点击“添加设备”(Add Device)
  12. 使用 Mini-USB 充电线连接设备,端口位于设备顶部橡胶盖板下方。
  13. 设备显示后,选择“添加设备”(Add Device),并填写可选信息。
  14. 设置完成后,在 可用更新(Updates Available)下方,选择“全部安装”(Install All)。
    1. 如果该标题下未显示任何内容,说明你的设备已是最新版本。
  15. 阅读并接受条款和条件以及提供的任何其他信息。选择“继续”(Continue)并按照显示的说明进行操作。
设备现已更新。如果问题仍然存在,请考虑联系制造商。
电池无法维持电量
只要开启设备,电池续航时间就会明显变短。
充电口污浊
由于充电口污浊,设备可能无法开机。要清洁充电口,你需要牙签或小镊子以及一罐压缩空气。使用其中任一工具轻轻拉出积聚在充电口内的棉绒和污垢,然后吹走残留物。重复此操作,直到看不见大量的污垢和棉绒为止。
设备无法开机
设备无法开机。
电池放置不当
最常见的问题是电池放置不到位。要解决此问题,你可以:
  1. 提起并转动锁定片,拆下后盖。用力按压两节电池,确保它们被牢牢锁定。
  2. 拆下后盖并取出电池,确保它们的对齐方式正确。参考电池仓内的刻印来确定正确的放置位置。
充电口污浊
由于充电口污浊,设备可能无法开机。要清洁充电口,你需要牙签或小镊子以及一罐压缩空气。使用其中任一工具,轻轻拉出积聚在充电口内的棉绒和污垢,然后吹走残留物。重复此操作,直到看不见大量的污垢和棉绒为止。
显示屏故障
当设备开启时,屏幕出现变色、显示故障和/或可见的物理损坏。
软件故障
有时设备会出现故障,表现为屏幕显示异常,解决方法就像开关机一样简单。要关闭设备,请长按 电源按钮(标注为 power/light),直到屏幕变黑。等待 30 秒。要开机,请长按 电源按钮,直到屏幕亮起,屏幕上显示“Garmin”字样。
因数据过多而卡顿
最好的解决方法是恢复出厂设置。
如何恢复出厂设置:
  1. 使用模拟摇杆前往 设置(Setup)并按下模拟摇杆。
    1. 向右 1 次,向下 2 次
  2. 前往 重置(Reset)并点击模拟摇杆。
    1. 向右 1 次,向下 2 次
  3. 使用模拟摇杆选择 重置所有设置(Reset All Settings)。
    1. 向下 3 次
  4. 使用模拟摇杆选择 是(Yes)。
Joshua Colville
于03/28/22注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team G-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team G-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SGG1
3 名成员
创作了0篇指南
4条评论
"Reset All' sounds too dangerous. What data is being lost?
Rich fixes Some - 回复 分享
Track Manager > Current Track > Archive locks the device: The power-off button is the only one that might work. Does Garmin know what "Archive" means?
My company, Red River Foods Ghana, is currently using Garmin etrex 22x to map farms in Ghana. Most of the tracks are not ending well. Please what might be the cause and how can we resolve this issue?
Larryson Glover - 回复 分享
My garmin etrax 22x is going good now after turning it off and back on it will fix screen glitch
Dylan Wiese - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 53
总计 2,391
