跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
你无法通过触摸屏控制设备。
屏幕脏污
虽然原因显而易见,但灰尘、污垢或其他任何异物都可能降低设备对触摸的响应能力。请考虑尝试以下方法:
  1. 如果贴有屏幕保护膜,请将其移除。
  2. 彻底擦拭。
  3. 使用超细纤维布将表面擦干。
  4. 必要时更换屏幕保护膜。
屏幕破裂
如果你的屏幕有明显的破裂,或者在完成上述步骤后设备仍然无响应,则可能需要更换屏幕。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 屏幕。
电池耗电过快
手表的电池掉电很快。
充电线或适配器故障
如果充电线和/或适配器无法正常工作,手表可能无法正确充电。你可以尝试以下操作:
  1. 尝试使用另一根充电线。
  2. 如果充电线无效,请尝试更换适配器。
不必要的通知导致耗电
设备通过手机接收过多的通知会缩短电池续航时间。要查看和筛选手表上显示的通知,请参考以下说明:
  • iOS
    1. 选择设置应用程序。
    2. 导航至通知中心。
    3. 向下滚动找到 Vívoactive 部分。
    4. 仅选择你希望在手表上显示的条目,并关闭其余条目。
  • Android
    1. 打开 Garmin Connect 移动应用程序。
    2. 打开设置标签页。
    3. 仅选择你希望在手表上显示的条目,并关闭其余条目。
手表闲置时屏幕保持常亮
留意屏幕亮起的时间。如果手表在闲置时屏幕长时间保持常亮,这可能是导致电池耗电过快的原因。如果是这种情况,请尝试以下步骤:
  1. 首先,尝试重启设备。这一简单的步骤或许能解决问题。
  2. 如果无效,请检查显示屏超时设置。此设置决定了手表在闲置时屏幕保持点亮的时长。请执行以下步骤:
    • 在 Vívoactive 4 上,进入设置菜单。
    • 选择显示。
    • 找到“屏幕超时”或“自动睡眠”选项。
    • 设置你期望的超时时长,或选择“自动睡眠”功能,这样当设备闲置时,屏幕会自动进入睡眠状态。
  3. 如果仍无效,请确保你的 Vívoactive 4 已更新至最新软件。要检查是否有可用的软件更新,请执行以下操作:
    • 将手表连接到 Wi-Fi 网络或通过蓝牙与手机配对。
    • 在智能手机上打开 Garmin Connect 应用程序,导航至“设备”标签页,然后选择你的 Vívoactive 4。
    • 如果有可用更新,你会看到相关提示。按照屏幕上的说明进行下载和安装。
  4. 如果以上方法都无法解决屏幕问题,你可以尝试恢复出厂设置。请注意,恢复出厂设置会抹除设备上的所有数据。
电池老化
如果电池性能下降,可能需要进行更换。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 电池。
传感器故障导致耗电
如果传感器发生故障,可能会导致电池耗电过快。检查一下你近期的健康数据是否准确。如果不是,可能需要更换传感器。该传感器与外壳相连。请参阅下方的“心率监测不准确”一节。
设备无法开机
用户完全无法启动手表。
电池没电
确保设备不是因为没电而无法启动。尝试为设备充电并等待约三十分钟。
充电线或适配器故障
用于给手表充电的充电线和/或适配器可能无法正常工作。请尝试以下步骤:
  1. 如果设备无法充电,请检查充电线和手表上的触点。尝试用少量的异丙醇和干净的小布块进行清理。
  2. 尝试使用另一根充电线。
  3. 如果充电线无效,请尝试更换适配器。
电池老化或损坏
如果经过上述尝试设备仍无法充电,则电池可能已损坏。这需要更换整块电池。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 电池。
主板故障
如果执行上述所有选项后手表仍然无法启动或显示,则可能需要更换主板。这是最后的手段,请务必先尝试所有其他故障排除选项。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 主板。
表带连接松动
表带与手表的连接不牢固。
表带外壳卡槽内积聚污垢和碎屑
安装表带的卡槽可能因为积聚了污垢而需要清理。要清理卡槽,请执行以下步骤:
  1. 使用背面的插入销将表带从手表上拆下。
  2. 清理手表卡槽内的主要碎屑,并将手表和表带浸入温水中 10 分钟。
  3. 放置 10 分钟晾干,然后将表带装回手表。
表带损坏
表带用于插入手表的插销可能已损坏。要确认是否如此,请执行以下操作:
  2. 检查插入销。如果销子弯曲或断裂,则需要更换表带。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 表带。
表带外壳本身损坏
如果手表不脏且表带状况良好,那么很可能是手表外壳损坏。这将需要更换整机外壳。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 外壳。
心率监测不准确
用户看到的心率读数有误。
手表佩戴不当
佩戴不当会影响手表心率监测的准确性。要调整手表,请执行以下操作:
  1. 将手表牢固地佩戴在手腕上。表带应舒适地环绕手腕(不要太紧,也不要太松)。
  2. 当正确佩戴在手腕上时,传感器会在手表下方发出两束绿光。
心率传感器本身损坏
如果传感器损坏,将无法准确读取心率。如果你在佩戴时手表下方没有发出绿光,则传感器可能已损坏。将手表翻过来,检查内侧的黑色圆圈是否有裂纹或划痕。光学元件损坏会导致读数不准。更换传感器需要更换整机外壳。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 外壳。
按钮失灵
手表的按钮无法工作。
按钮周围积聚污垢和碎屑
日常使用产生的污垢或碎屑可能会卡住按钮。请尝试以下步骤:
使用细针状工具,尝试清理按钮外壳周围的缝隙。
  1. 找一个细针状的工具,只要能伸进设备外壳与按钮之间的缝隙,任何坚硬细长的结构都可以。
  2. 将工具轻轻伸入按钮周围,施加适度的压力绕按钮边缘进行清理。
如果按钮依然失灵,可以将手表浸泡在温水中约 10 分钟。
  1. 准备一碗新鲜温水,将手表放入碗中并浸没。切勿使用任何化学清洁剂,以免损坏手表。
  2. 让手表浸泡 10 分钟。
  3. 10 分钟后取出手表,用低压水龙头冲洗。
  4. 切勿开启手表。请让设备静置并在空气中晾干,直至彻底干燥后再尝试使用。
按钮物理损坏
如果按照上述指南操作后,你的 Vívoactive 4 设备上的按钮仍无法使用,则可能需要更换按钮。请按照我们的指南来更换 Vívoactive 4 的 按钮。
Raquel Ana Bush
于11/01/23注册
345 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
What does it mean when the screen shows only "gunsight crosshairs"?
William Ward - 回复 分享
This is a little strange in the 'device battery drains fast' section. This watch is an 'always on' display, so you can't turn it off.
Sid R - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 56
过去 30 天: 303
总计 11,494
