跳转到主内容
StreetPilot 是一款于 2005 年初发布的手持式触摸屏 GPS 设备。
StreetPilot 无法开机
在更换电池或内部电源之前,请按照以下步骤操作
检查 StreetPilot 是否已牢固连接。如果连接正常,则可能是充电线有问题。请测试多个插孔,以确认不是电源故障,而是 StreetPilot 本身的问题。
尝试重置 StreetPilot。将其连接电源。用指甲撬开屏幕下方“GARMIN”标志下的槽位,取下屏幕正面的灰色中框。塑料中框下方右侧有一个“RESET”按钮。在保持连接电源的状态下,按压“RESET”按钮。
StreetPilot 断开电源后无法保持开机
在更换电池之前,请按照以下步骤操作
给电池充电
首先,连接 StreetPilot 并将其开机,以确认这是电力问题,而不是内部运作或显示屏的问题。接下来,为 Garmin 充电一小时,并尝试仅使用电池供电运行。如果 StreetPilot 在拔掉电源后很快关机,则说明电池可能有问题。
StreetPilot 没有音频输出
在更换扬声器之前,请按照以下步骤操作
检查音量
设备右上方有一个音量旋钮;顺时针转动旋钮可增大音量。确认你的设备音量已开启且未被静音。
给设备充电
如果设备电量过低,音量功能可能无法正常工作。尝试给设备充电或连接电源,以确保这不是电力问题。
以上均不符合
以上内容未能描述你遇到的问题,或者在尝试所有可能的解决方案后问题仍未解决。
买个新的吧!
Adrian Leon
于10/07/10注册
173 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 名成员
创作了48篇指南
4条评论
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - 回复 分享
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - 回复 分享
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - 回复 分享
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 47
总计 5,657
