跳转到主内容
设备无法开机
无论你怎么操作,Garmin Nuvi 680 都无法开机。
电池没电或损坏
如果设备无法开机,你可能需要为电池充电。如果电池无法充电,则可能需要更换电池。
电池更换指南
显示屏故障
如果设备开机后屏幕不亮,说明屏幕可能已损坏,需要进行更换。如果设备能发出声音,说明主板很可能工作正常,只需更换显示屏即可。
更换显示屏之前,请检查连接显示屏与主板的排线是否连接牢固。
显示屏更换指南
主板故障
如果设备无法开机,则主板可能有缺陷,需要更换。
主板安装指南
设备死机
GPS 可以开机,但对指令没有反应。
设备需要重置
如果设备没有反应,可能需要重置。重置按钮位于天线下方。在设备关闭的情况下,按住重置按钮 5 秒钟。设备现已重置,可以开机。
电池没电或损坏
如果设备没有反应,可能是电量不足,无法正常工作。请将设备充满电后再重置。如果充电无效,则可能需要更换电池。
电池更换指南
主板故障
如果设备仍然没有反应,则主板可能有缺陷,需要更换。
主板安装指南
触摸屏无法正常工作
屏幕可以点亮,但无法正确响应触摸操作。
显示屏需要校准
如果触摸屏无法准确检测手指触摸的位置,则可能需要对屏幕进行校准。你可以通过进入菜单,然后选择显示设置来重新校准显示屏。点击“重新校准”即可进行操作。
如需更多帮助,请参阅用户手册第 35 页,点击此处查看。
电池没电或损坏
如果屏幕对触摸没有反应,设备可能电量不足,无法正常运行。请将电池充满电后再试。如果电池无法充电,则可能需要更换电池。
电池更换指南
显示屏故障
如果屏幕仍然无法响应触摸指令或显示异常,则可能需要更换显示屏。如果设备能发出声音,说明主板很可能工作正常,只需更换显示屏即可。
显示屏更换指南
没有声音
设备看起来运行正常,但没有任何声音。
音量静音
确保音量没有被调低或关闭。
未选择语音
如果没有声音,语音引导功能可能已被禁用。你可以在语音菜单中选择一个语音来重新启用该功能。
电池没电或损坏
如果没有任何声音,设备可能电量不足,无法驱动扬声器,请给电池充电。如果电池无法充电,则可能需要更换电池。
电池更换指南
扬声器损坏
如果仍然没有声音,说明扬声器可能已损坏,需要更换。
扬声器更换指南
没有卫星信号
设备看起来运行正常,但无法获取信号。
信号干扰
如果无法获取信号,你可能需要到户外去。本设备专为户外使用设计,在室内建筑中可能无法接收信号。在正常条件下,设备可能需要几分钟才能完全建立连接。
电池没电或损坏
如果无法获取信号,设备可能电量不足,无法正常运行。请将电池充满电后再试。如果电池无法充电,则可能需要更换电池。
电池更换指南
软件过时
你的设备可能因为软件版本过旧而无法连接卫星。请将设备连接到电脑并更新软件。
如需更多帮助,请参阅用户手册第 39 页,点击此处查看。
天线损坏
如果仍然无法获取信号,天线可能已损坏,需要更换。
天线更换指南
设备页面
如需维修指南,请访问 Garmin Nuvi 680 设备页面
Chris Marzano
于01/20/11注册
968 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 26,070
