跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备开机后屏幕没有反应。
电池没电
将设备连接至电源,确认是否仅仅是电池没电了。如果屏幕上出现 Garmin 徽标,说明设备已识别电源并开始充电。请保持连接,直到设备充满电。
屏幕故障
如果设备充电后屏幕仍未亮起,但设备能发出声音,则说明屏幕有故障,可能需要更换它。
屏幕破裂
屏幕故障
如果屏幕破裂并影响了 GPS 的触摸屏功能,则可能需要更换它。
屏幕出现横线
GPS 的数字显示屏上出现横线,通常是在设备跌落或受到撞击后出现。
屏幕故障
如果显示屏上出现横线,极有可能是因为屏幕故障,必须更换它。
车载充电器不工作
连接车载充电器时,GPS 未能识别其已接入电源。
电源插座故障
尝试将充电器换到另一个插座上使用。如果充电器在另一个插座上能正常工作,则说明你车上的插座有故障。
充电器保险丝烧断
尝试使用 Garmin 充电器而非车载充电器为设备充电。如果只有车载充电器似乎无法工作,则车载充电器中的保险丝可能已烧断,需要更换。
充电口故障
如果除了车载充电器外,其他充电器也无法工作,则很有可能是充电口损坏。如果充电口无法从主板上拆卸并更换,你可能需要更换主板。
电池无法保持电量
设备充电时间很长。设备充满电后,电池电量异常快速耗尽。
充电器不兼容
确保你使用的是该型号配套的充电器。不同型号的充电器可能与 Garmin Nuvi 65LM 不兼容,导致充电缓慢。
电池故障
如果电池无法保持电量,你可能需要更换它。
无声音或声音失真
GPS 的音频无法正常工作、失真或难以听清。
扬声器故障
调高音量,确认设备是否处于静音状态。如果设备的音频仍然失真或没有声音,则极有可能是扬声器故障,可能需要更换。
吸盘支架无法固定在挡风玻璃上
吸盘和/或挡风玻璃太脏
如果吸盘无法稳固地贴在挡风玻璃上,尝试用酒精棉擦拭吸盘和挡风玻璃,并用干净干燥的布擦干。
设备无法接收卫星信号
参考 Garmin 用户手册
如果你的 GPS 无法接收卫星信号,请参阅 Garmin Nuvi 65LM 用户手册第 12 页中的 Garmin Nuvi 65LM 用户手册。
设备在电脑上显示为便携设备或可移动驱动器失败
参考 Garmin 用户手册
如果你的 GPS 在电脑上无法显示为便携设备或可移动驱动器,请参阅 Garmin Nuvi 65LM 用户手册第 12 页中的 Garmin Nuvi 65LM 用户手册。
James Crocitto
于04/23/15注册
125 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 名成员
创作了72篇指南
5条评论
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - 回复 分享
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - 回复 分享
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - 回复 分享
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - 回复 分享
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 55
总计 7,965
