跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的 Garmin Nuvi 56LMT 无法开机。
充电线损坏
手持充电线,沿线缆长度方向仔细检查是否有扭结或磨损。任何断裂或裸露的线芯都可能导致设备故障。观察充电器连接点烟器插孔的外壳。如果外壳有明显裂纹,设备可能无法正常安装。观察接头两侧的金属弹簧触点。如果触点弯曲而无法与点烟器插孔接触,设备将无法充电。
电池没电
将设备关机后,从设备上拔下电源线。尝试重新开机。如果设备无法开机,则说明电池可能已无法使用。如果设备能开机,但之前充满电后无法保持长久续航,也可能需要更换电池。
电源按钮失灵
电源按钮按下后反应迟钝,或者完全无法回弹。这可能是由弹簧损坏引起的(请参阅电源按钮弹簧更换)。
触摸屏显示异常
视频图像模糊、完全不显示或无响应。
触摸屏需要校准
如果你尝试点击屏幕上的某个按钮时,设备却触发了其他按钮,这表明触摸屏校准偏差,需要调整。首先关闭设备。在重新开机前,用手指按压设备屏幕左上角。开机时保持按压状态,直到出现白色屏幕校准菜单。按照屏幕提示,依次点击黑点来校准设备。
屏幕不显示图像
首先,检查设备显示屏是否有裂纹或破裂。如果开机后屏幕保持黑色或显示为纯色,这是屏幕故障的另一个迹象。如果屏幕显示奇异线条、图像模糊或亮度过暗而无法使用,则 LCD 可能已损坏。任何此类情况都可能导致设备故障并需要进行屏幕更换。
电池没电
如果屏幕变黑或无响应,可能是设备电量不足以运行。尝试将电池完全充满电。如果这样做无效,则很可能需要更换电池。
音频故障或无法发声
设备看起来运行正常,但不发出声音。
扬声器损坏或故障
开机测试音频。在主菜单点击音量。用手指将滑块尽可能向右移动。观察左侧的静音切换按钮。如果按钮高亮显示为橙色,说明设备已静音。再次点击静音图标取消静音。你应该能听到扬声器发出的音频提示音。
电池没电
主板可能需要更换
Garmin Nuvi 的组件非常少,因此在设备无法开机时,故障诊断相对简单。如果更换电池不能解决问题,那么很可能需要更换主板。
电源按钮失灵
GPS 底座无法固定
设备经常从安装位置掉落。
安装表面清洁度不足
检查吸盘和窗户,确保它们干净干燥。尝试重新将底座吸附在表面上。
底座磨损
经过长时间使用,底座可能会磨损,无法再支撑 GPS 的重量。此时需要更换底座。请参阅(Garmin Nuvi 56lmt 底座更换)。
地图不再是最新版本
发现设备上未显示较新的道路。
地图数据库需要更新
首先使用附带的线缆将设备连接到电脑。确保电脑可以访问互联网。在设备的设置菜单中点击地图更新图标,并按照屏幕说明操作。
Ryan Bliss
于09/28/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G5
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 37
总计 643
