跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频缺失
设备无法发出语音导航提示。
音量设置
确保音量设置已开启且未静音。触摸触摸屏上带有扬声器图标的按钮。之后,触摸带有音量增加图标的按钮。
设备卡死
如果音量已调至最大,但设备仍然无法发声,则设备可能处于“设备卡死”状态。请尝试重启 Garmin Nuvi 200W。对 Garmin Nuvi 200W 执行硬重置。揭开序列号贴纸,按压重置按钮。
扬声器故障
如果上述步骤无法解决问题,则设备扬声器可能已损坏。这需要更换设备的扬声器。扬声器可能因长时间使用而受损。
触摸屏无响应
屏幕无法识别触摸输入。
设备已关机
确保设备已开机。电源按钮位于设备左上方,需要向左拨动并保持几秒钟。如果设备仍然无法启动,则可能是电池存在问题。
设备卡死
如果屏幕亮起但无响应,设备可能处于“设备卡死”状态。请尝试通过关闭电源再重新开启来重启设备,以解决此问题。
屏幕故障
如果屏幕损坏或破裂,可能需要更换才能识别触摸输入。破损的屏幕除了外观上的损坏外,可能还存在更多问题。
触摸输入不正确
设备的触摸屏仅对特定范围的输入有响应。请确保你使用未覆盖的手指进行交互。手指上的任何外部物体都可能干扰触摸屏功能。
无法充电或续航不足
电池续航时间似乎显著缩短。
电池老化
如果设备在接通电源时可以使用,但在拔掉电源后无法工作,则电池可能需要更换。随着时间的推移,电池的最大蓄电量会降低,续航时间也会持续下降。请务必保持电池电量充足。
充电线故障
如果充电线无法使用,请尝试使用另一根充电线来解决此问题。线缆内部可能存在断路或连接不稳定的情况。这意味着设备无法通过线缆正常获取电力。
充电口故障
如果电池状况良好且充电线没有问题,则可能是充电口存在故障。这可以通过更换主板来修复。
无法定位目的地
GPS 无法识别位置或地图显示不正确。
信号微弱
在信号微弱的区域,地图将无法正确更新。请移动到信号较好的区域,然后等待设备重新连接到网络。如果仍然无效,请重启设备后再试。
固件过旧
如果设备在开机且响应正常的情况下无法找到地图,则可能需要进行固件更新。你可以将 Garmin Nuvi 200W 连接到电脑,并从 Garmin 官网下载最新固件来安装固件更新。
逻辑板故障
如果固件已是最新版本且设备仍然无法定位地图,则可能需要更换设备的逻辑板。
电池有电但无法开机
对电源开关无响应。
电池故障
如果设备在充电后无法开机且使用时间并不算太久,则可能是电池故障,需要进行更换。
电池过冷
Garmin Nuvi 200W 的电池在温暖环境下工作效果更好。如果电池长时间处于极冷的温度(零度以下),可能需要先使其回温(至室温)才能开机。
显示屏故障
屏幕可能无法正常显示,需要进行更换。背光灯可能已关闭,导致用户无法清晰查看显示内容。这可以与 Garmin Nuvi 200W 发出的音频或导航提示进行区分。
Clayton Golz
于03/08/17注册
128 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 36
总计 2,010
