学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
GPS 无法开关机
无论你怎么操作,GPS 都无法开机或关机。
电池耗尽/损坏
如果你的 GPS 无法开机,请尝试将其连接到交流适配器或通过 USB 线连接到电脑进行充电。如果电池状态良好,GPS 应当会有反应,或者电脑会识别出 GPS。如果两者都没有反应,则必须更换电池。
电源按钮失灵
如果 GPS 在连接充电器后能够开机,那么问题可能仅在于电源按钮已损坏,此时必须更换电源按钮。
音频失真
GPS 可以开机,但听不到任何音频输出。
扬声器损坏
如果 GPS 背部的扬声器没有声音,可能是因为设备跌落导致损坏,或者接触过过量的水汽或水。如果是这种情况,则必须更换扬声器。
扬声器音量不足
供电不足可能是扬声器无法发出正常声音的原因之一。
GPS 无法连接充电器
GPS 功能正常,但在连接充电器时似乎无法充电。
使用了错误的 USB 连接器
请确保你使用的是正确的充电器。Garmin 设备只能配合 Garmin 原装充电器使用。你可能不小心用了 Blackberry 的充电器或其他规格不符的充电器。
充电器本身已损坏
如果 GPS 无法通过充电器充电,可能是充电器本身已损坏。请尝试使用新的或其他的充电器为 GPS 充电。
Mini USB 接口弯曲/松动
如果 GPS 曾发生跌落,USB 接口可能会损坏,从而导致 GPS 无法充电。判断接口是否损坏的一个好方法是观察接口外观是否有损伤。如果目测难以判断,请先将 GPS 连接到 USB 充电器,然后再连接到电脑。如果电脑能识别出该 USB 设备,说明接口正常;但如果电脑无法识别,请尝试连接其他设备看看电脑是否能识别;如果电脑能识别其他设备,则说明 GPS 上的接口可能已损坏。
麦克风无法工作
GPS 可以开机,但麦克风无法识别音频。
麦克风与主板脱离
问题在于麦克风连接器从电路板上脱落了。可以通过从两个电阻器处引出新线路并焊接到连接器上来修复。
屏幕无响应
GPS 可以开机,但屏幕难以阅读和操作。
中框划伤/受损
GPS 跌落后中框可能会受损,但触摸屏仍能使用。中框无法修复,因此应该进行更换。
屏幕破裂/粉碎
如果 GPS 发生跌落导致屏幕碎裂或破裂,且触摸屏不再工作,由于无法维修触摸屏,最佳方案是更换屏幕。
7条评论
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - 回复 分享
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - 回复 分享
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - 回复 分享
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - 回复 分享
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - 回复 分享
