跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Garmin GPS 52LM 设备无法开机
尽管尝试多次按下电源按钮,设备仍无法开机。
按住电源按钮
按住位于设备左上角的电源按钮。一直按住直到设备开机。
电池没电
如果电池电量不足,设备将无法开机。使用充电器将 GPS 连接至电源插座进行充电。如果设备仍然无法开机,或者充电后无法保持电量,则应更换电池。请参考电池更换指南。
显示屏故障
按下电源按钮后,尝试倾听设备是否有声音。如果能听到声音,则设备可能已经开机,但显示屏损坏。需要更换显示屏。请参考触摸数字化层更换指南。
SD 卡故障
如果使用了额外的 Micro SD 卡,请在开启设备前将其取出。卡槽位于 GPS 的右下边缘。
触摸屏无法使用
‘’当你触摸屏幕时,出现响应错误或无任何反应。’’
屏幕上有污垢或灰尘
用软布擦拭设备,以免刮伤屏幕。
触摸屏需要校准
如果触摸屏幕时响应不准确,可能需要进行校准。要校准屏幕,请按住电源按钮 30 秒。然后依次点击每个校准点。
软件已过时
如果你的 GPS 软件版本过旧,可能会导致触摸屏出现问题。要解决此问题,请前往 下载 Garmin Express。Garmin 提供了软件更新的分步指南。
屏幕损坏
如果你已经清洁、更新并校准了设备,但触摸屏仍然无法使用,则屏幕可能已经损坏。如需更换损坏的屏幕,请查阅触摸数字化层更换指南获取详细步骤。
GPS 无法保持电量
‘’当你尝试为设备充电时,电量只能维持很短时间,或者根本充不进电。’’
电池无法使用
电池可能已损坏或故障。请考虑购买新电池。请参考电池更换指南安装新电池。
充电口损坏
位于设备背面右下角的充电口可能无法正常工作。需要更换该充电口。请参考USB 充电口更换指南。
电量指示不准
如果设备显示电量百分比很高但却似乎没电了,则电池指示器可能不准确。在这种情况下,请让电池彻底耗尽电量。然后,将电池充满电,过程中不要中断充电循环。
电源适配器损坏
电源适配器可能导致设备无法充电。请考虑购买新的适配器。
设备在车内无法充电
‘’当你在车内使用设备时,它无法充电。’’
车辆无电源输出
如果设备连接在车辆的 12V 插座上,请确保车辆已启动并正常供电。如果设备仍无法充电,请检查插座是否功能完好。
车载充电线损坏
充电线可能磨损、老化或断裂。请考虑购买一条新的充电线。
设备无法注册 GPS 卫星信号
GPS 可以开机,但无法显示你的位置,或者弹出错误消息,提示无法找到已安装的地图。
启动期间出错
有时,当你启动 Garmin 时,设备内部可能会出现错误,导致其无法正常工作。快速重启即可重置设备,使其恢复正常工作。
软件需要更新
如果 GPS 弹出错误消息,提示无法找到 FM 接收器或无法找到已安装的地图,则可能是软件版本过旧。要解决此问题,请 下载 Garmin Express。Garmin 提供了软件更新的分步指南。
Diya Jamwal
于01/24/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 42
总计 5,136
