跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Garmin Drive 61 LM 在使用时是否会间歇性卡死?使用本故障排除指南来帮助诊断原因。
电池故障
  • 要进行修复,请获取该设备所需的电池。所需电池的额定电压为 3.7 V,容量约为 1100 mAh。
  • 若要更换电池,请先关闭 Garmin。
  • 拆下背面的 Torx 螺丝以打开外壳,并使用开启撬片或其他装置松开卡扣。
  • 取下后盖后,找到主板上的小型 2 针电池连接器,轻轻将其拔下。
  • 现在将电池从 Garmin 中取出。电池通常用胶带固定在外壳内侧,因此请对该区域稍微加热,然后在不弯曲或刺穿电池组的情况下将其提起。
  • 将新的粘合剂放置在旧粘合剂所在的位置,并将电池平整地放置好。现在将连接器插回电池。
  • 将后盖扣回并拧上螺丝。
显示屏卡死
准备一块 6.1 英寸双向旋转彩色触摸屏。
  • 拆下背板和 Torx 螺丝,并使用开启撬片或其他小工具松开卡扣。
  • 确保电池已断开连接后,更换 LCD+ 触摸数字化层。
  • 然后,拆下原有的屏幕,注意可能松动的玻璃碎片。
  • 之后,提起触摸屏和 LCD 排线的 ZIF 连接器锁扣,将排线抽出。
  • 现在,重新连接两条排线并确保它们已紧固。
  • 随后,使用玻璃清洁剂或酒精棉片清洁 LCD,并施加压力使其贴合粘合剂。
  • 最后,重新连接电池,在密封外壳前先开机测试,确认无误后再扣上后盖并拧回螺丝。
存储卡故障
如果 Garmin Drive 设备运行非常缓慢,或者在加载地图和导航时遇到困难,也可能是设备中的存储卡故障导致的。这个问题通常会导致错误消息、加载导航困难和运行缓慢。
  • 完全关闭 Garmin 设备并拔下电源。
  • 获取 Garmin 61 LM 所需的存储卡。该存储卡为 microSD 或 microSDHC,容量最高可达 32 GB,且必须为 FAT32 格式。
  • 然后,取下设备的后盖,用新存储卡替换旧存储卡。
  • 确保存储卡的金手指触点面向设备。
  • 最后,开启你的 Garmin 设备。它应该会自动识别新存储卡。
无法获取卫星信号
有时,当 Garmin Drive 61 LM 无法获取卫星信号时会出现卡死现象。
  • 首先,确认 GPS 模拟器已关闭。
  • 然后,将设备移出停车场、高楼和高树区域。这些环境会阻碍 Garmin 获取信号。
  • 最后,在原地静止几分钟即可解决此问题。
设备温度与设备过热
Garmin Drive 61 出现设备过热,这可能是其他问题的根源。设备过热可能有以下两个原因:
  • 原因之一可能是电源线或电源。如果设备连接了错误的电源线或电源,它将无法获得正常的电力供应,电压过高或过低都可能导致其过热并卡死。
  • Garmin Drive 放置在通风不良的地方也可能导致设备故障。要解决此问题,请将设备放置在空气流通良好的地方,并避免阳光直射。
Bailey Hodge
于09/29/25注册
215 声望
撰写一个指南
团队
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 的会员
TTU-WESTON-F25S45G2
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 288
