跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试开机时,设备没有任何反应。
电池没电
检查电池电量是否耗尽。如果电池已过期或腐蚀,请更换新电池。请按照此指南更换电池。
电池端子损坏
电池端子可能需要更换。打开 GPS 后盖,检查连接处是否有腐蚀、断裂或弯曲的迹象。若要更换电池端子,请参考此处的说明:更换故障端子的指南。
屏幕破裂
设备无法开机可能只是因为屏幕无法正常显示。如果遇到这种情况,请按照本故障排除指南中“屏幕空白或故障”部分的说明操作。
屏幕空白
设备开启后,屏幕仍然保持黑暗且无显示。
屏幕连接故障
屏幕可能未与设备正确连接。你必须打开设备并检查屏幕是否已插入屏幕连接器。若要更换屏幕,请按照此指南操作。
屏幕破裂
屏幕保持黑暗可能是因为 LCD 屏幕本身已损坏,需要更换。如果遇到这种情况,请按照本故障排除指南中“屏幕空白或故障”部分的说明操作。
按钮失灵
键盘没有反应或按钮难以按下。
按钮与 PCB 连接不良
要检查按钮是否与 PCB 连接,你可以进入 GPS 的按钮测试模式。操作方法是:在开启 GPSMap 60CSx 时按住 Enter(确认)键。这将进入一个测试屏幕,你可以通过按下每个按钮来查看其是否被识别。按照此指南更换键盘按钮。
按钮脏污
检查按钮中是否有积聚的污垢或碎屑。使用回形针末端缠绕纸巾来清除碎屑。你也可以在纸巾上蘸取少量异丙醇以增强清洁效果。按照此处的说明拆开按钮面板。
按钮损坏
有时按钮的内部结构会受损。检查按钮内部是否有裂纹、破碎或损坏的情况。解决方案之一是更换按钮。按照此指南更换键盘按钮。 另一种可能的修复方法是在按钮外壳内填充油灰。这可以将破裂的部件固定在一起,或将其全部替换,从而使按钮恢复接触功能。
无法读取 MicroSD 卡
设备插入 MicroSD 卡后无法识别。
MicroSD 卡损坏
如果设备无法读取 MicroSD 卡,请尝试使用一张新的 MicroSD 卡。如果第二张 MicroSD 卡仍无法连接,请尝试将数据直接从 MapSource 加载到连接在设备上的外置 MicroSD 读卡器中。
无法导入数据
MapSource 无法再识别 Garmin GPSmap 60CSx。
未更新
如果设备无法导入数据,请将你的 MapSource 软件、USB 驱动程序和 WebUpdater 更新到最新版本。
更新 MapSource 请访问:https://www8.garmin.com/support/download...
更新 USB 驱动程序请遵循此指南:http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
更新 WebUpdater 请访问:http://www8.garmin.com/products/webupdat...
线缆损坏
如果设备仍然无法导入数据,请更换 USB 线缆。
电池电量不足
电池电量不足可能会中断与计算机的连接。检查电池是否有腐蚀,并用万用表进行测试。如果电池损坏,请参考 电池的拆卸/更换 和 电池端子指南。
2条评论
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - 回复 分享
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 71
总计 5,978
