跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Garmin Forerunner 405 无法开机
无论如何按压电源按钮都没有反应
重置交流适配器
Garmin 的许多电源问题可以通过重置交流适配器来解决。从插座和手表上拔下交流适配器。将交流适配器插入墙壁插座,然后将手表扣在充电夹上。
墙壁插座故障
可能是墙壁插座坏了。将其他设备插入该插座以检查是否故障。如果是,请换一个插座。检查插座是否由墙壁开关控制。如果是,请打开开关。
触点故障
如果线缆和插座都没有问题,请检查手表上的充电触点。如果触点有腐蚀,请查看触点清洁指南。如果手表现在仍无法充电,请更换电池。
设备无响应
“手表对按钮按压或触摸屏操作没有反应”
屏幕故障
油脂和汗水会降低触摸屏的灵敏度。使用异丙醇和纸巾清洁屏幕。异丙醇不仅能清除屏幕上的杂质,还能恢复手表的全部功能。
按钮故障
两个外部按钮背后的弹簧可能已经腐蚀。打开手表并更换弹簧。请参考按钮更换指南。
触摸屏故障
触摸屏可能会发生故障。打开手表并更换触摸屏模块。
屏幕后方有水汽
“屏幕看起来模糊且显示失真”
屏幕进水
水分可能会进入手表内部。打开手表并检查 O 形圈是否有撕裂。如果存在撕裂,请更换 O 形圈。
密封失效
如果水进入了手表,请在 O 形圈上涂抹硅酮密封胶。
无响应
“屏幕在运动过程中冻结,无法恢复”
屏幕锁定
按住两个外部按钮五秒钟,对腕表进行重置。
显示屏松动
“固定显示屏的胶水已经融化。”
部件脱落
在极端温度下,胶水可能会融化,导致显示屏脱落。这需要一个新的显示屏。若要更换显示屏,请先打开手表。在手表拆开为两部分时,更换手表正面。
Kyle Kiwczak
于09/11/14注册
328 声望
创作了3篇指南
团队
2条评论
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - 回复 分享
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 6,075
