跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
电池的电量消耗速度比平时快。
软件负荷过重
有时,蓝牙等软件会导致电池电量过度消耗。请禁用蓝牙或其他正在运行的软件,并监测电池的耗电情况。
设备需要重置
电力问题有时可以通过执行软重置来解决,此操作不会导致信息丢失。按住 LIGHT 按钮直至手表关机。再次按下该按钮将其重新开启。将电池充至 100%。正常使用并监测电池的耗电情况。
电池故障
如果上述任何修复方法都无法解决问题,你可能需要更换电池。请参考我们的电池更换指南。
按钮失灵
按钮在按压时会卡住,或无法识别输入。
接触盐水
手表接触盐水后,按钮可能会变粘或失去响应。如果最近出现了这种情况,请将手表快速浸入温的淡水中 30 分钟。检查按钮是否恢复响应。
软件错误
有时,如果手表长时间开启,电子元件可能会出现故障。如果按钮仍然有响应,请按住 LIGHT 按钮直至其关机,然后再次按下以重新开启。如果按钮无响应,请等待电池耗尽,然后重新充电。重新开启手表并检查按钮是否恢复响应。
电子元件损坏
Garmin Fenix 3 手表的所有组件(包括电子元件)都会随着时间产生磨损。如果重置手表无法解决问题,则可能需要更换主板。请参考我们的主板更换指南。
设备无响应或显示异常
屏幕冻结、空白或响应不正常。
设备需要重置
软件或显示问题有时可以通过执行重置来解决。按住 LIGHT 按钮直至手表关机。再次按下该按钮将其重新开启。确保屏幕显示正常。
设备需要恢复出厂设置
如果可能,请备份你的数据。恢复出厂设置会清除手表中的个人数据。首先,关闭手表。然后按住 BACK/LAP 按钮。在按住 BACK/LAP 的同时将手表重新开机。当屏幕出现“Clear user data?”(清除用户数据?)提示时,松开按钮。选择“Yes”(是)。手表应会重新启动并进入设置向导界面。如果未出现设置向导,请重复上述步骤。设置完成后,确保屏幕显示正常。
电子元件损坏
显示失真
设备信息有响应,但在屏幕上显示失真或异常。
表盘刮擦
有时在剧烈运动中表盘可能会被刮伤。如果刮痕较小,无需更换镜面即可遮盖。为你的手表购买一张屏幕保护膜。然后用牙签小心地将凡士林涂抹在刮痕处——不要涂得太多导致晕开,否则会造成图像扭曲。刮痕填平后,将屏幕保护膜贴在上方。这样刮痕应该就不明显了。
表盘破裂
如果表盘破裂到无法轻易遮盖的程度,你可能需要自行更换表盘。请参考我们的表盘更换指南。
设备故障
如果以上步骤均无效,设备可能存在只能由 Garmin 原厂修复的硬件问题(例如显示屏出现坏点)。请参考 Garmin 官网了解关于该设备的退换货流程。
表带无法固定
表带松脱或无法固定。
表带老化
Garmin Fenix 3 的表带在使用一到两年后可能会断裂。这取决于使用种类和频率,属于正常现象。表带可能会撕裂或拉伸。如需更换表带,请参考我们的指南。
GPS 功能异常
"GPS 定位缓慢、不准确或完全无法定位。"
设备需要重置
软件或显示问题有时可以通过执行重置来解决。按住 LIGHT 按钮直至手表关机。再次按下该按钮将其重新开启。确保 GPS 定位功能正常。
设备需要恢复出厂设置
如果可能,请备份你的数据。恢复出厂设置会清除手表中的个人数据。首先,关闭手表。然后按住 BACK/LAP 按钮。在按住 BACK/LAP 的同时将手表重新开机。当屏幕出现“Clear user data?”(清除用户数据?)提示时,松开按钮。选择“Yes”(是)。手表应会重新启动并进入设置向导界面。如果未出现设置向导,请重复上述步骤。设置完成后,确保 GPS 定位功能正常。
电子元件损坏
Garmin Fenix 3 手表的所有组件(包括电子元件)都会随着时间产生磨损。如果重置手表无法解决问题,则可能需要更换主板或 GPS 天线。请依次尝试更换并检查是否解决了问题。请参考我们的主板更换指南。如果无效,请参考我们的GPS 天线更换指南。
15条评论
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - 回复 分享
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - 回复 分享
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - 回复 分享
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 35
过去 30 天: 96
总计 40,867
