跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
电池的电量消耗速度远快于正常水平。
显示屏亮度过高
屏幕亮度对电池续航时间有很大影响。请尽量将显示屏亮度调至最低,以节省电量。
电池设置未优化
你可以在设置中调整几项参数,以最大限度地延长电池续航时间。尝试开启省电模式,打开自动休眠功能,并关闭蓝牙无线功能。完成其中一项或全部设置应该有助于提升电池续航时间。
电池老化
如果尝试上述建议后电池续航时间仍未改善,可能是因为电池已老化。要解决此问题,你应该按照本指南更换电池。
屏幕黑屏
用户按下电源按钮时,屏幕无法点亮。
无法充电
你的设备可能没电了。拉开设备底部的防尘塞,将电源线插入充电口。将 USB 线的另一端插入电源适配器或计算机的 USB 接口。
设备需要重置
如果发现设备死机且无响应,则可能需要执行强制重置。按压并按住电源按钮 10 秒钟。设备将立即重启。
充电器故障
Edge 830 的充电器可能存在故障。尝试使用同一根充电线和同一个 USB 接口为另一台熟悉的设备充电,以确认其能否正常供电。如果该设备无法充电,很可能是你需要购买一根新线。
电池故障
将 Garmin Edge 830 连接到正常的电源线上。如果设备无法充电,则可能需要更换电池。
手机蓝牙无法配对
蓝牙图标未显示,且移动设备未显示已连接到 Garmin Edge 830。
蓝牙未启用:
如果你未允许,Garmin Edge 830 将无法连接到你的移动设备!请确认蓝牙连接设置已(启用)。
*同时确保你移动设备上的蓝牙连接设置也已启用!*
蓝牙连接已配对到其他设备
该导航设备一次只能连接一个设备。访问 Garmin Edge 830 的设置,确认已断开与其他设备的连接。确认后,尝试重新连接你的设备。
*蓝牙连接成功后,你可以将你的设备在 Garmin Edge 830 上保存为常用设备*
设备语言设置错误
我的设备不是我想要的语言,我无法辨识上面的文字。
语言设置错误
导航到由三条横线符号标记的设置页面。选择设置选项列表中的最后一项。在接下来的选项集中,选择第七个选项。为了能读懂设备信息,你必须选择你需要的语言。
导航方向与当前位置不符
我的设备没有识别出我当前的位置。
指南针未校准
前言:*请在户外校准电子指南针。请勿靠近会影响磁场的物体,例如:车辆、建筑物、架空高压线。*
导航到 Garmin Edge 830 上由三条横线符号表示的设置页面。进入设置菜单中的系统页面。在系统页面中,选择校准指南针(Calibrate Compass)。然后按照屏幕上的说明进行重新校准。
海拔高度不准确
如果你的设备显示的海拔高度不准确,请导航到三条横线符号处并选择设置海拔(Set Elevation)。输入你当前位置的准确海拔数据,然后选择勾选标记。
Samantha Klopman
于03/21/22注册
293 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 18
过去 30 天: 90
总计 5,697
