跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Garmin Edge 530 无法充电
设备无法开机,且没有充电迹象。
充电口故障
如果 Garmin Edge 的电池功能正常,但设备无法充电,问题可能出在设备本身。此设备可以通过壁式插座或 USB 接口充电。首先,请确保这两种充电方式均正常工作。如果使用正常的充电器仍无法解决问题,则很可能是由充电口故障或损坏引起的。如果充电口损坏,请按照 Garmin Edge 530 充电口更换 指南中的说明进行更换。
电池故障
如果 Garmin Edge 在连接到正常的充电设备后仍无法开机,问题可能出在电池上。Garmin Edge 530 使用内置锂离子电池。有关更换此部件的更多信息,请查看 Garmin Edge 530 电池更换 页面。
Garmin Edge 530 与智能手机连接失败
设备无法与智能手机配对,并显示错误消息。
蓝牙未启用
如果未开启蓝牙,Garmin Edge 530 将无法与你的智能手机配对。在尝试连接设备前,请确保两台设备均已启用蓝牙。
Garmin Edge 530 与智能手机需要重启
有时重启两台设备有助于同步连接。首先,关闭智能手机和 Garmin Edge 530,等待几秒钟,然后重新开机。
Garmin Edge 530 无法通过蓝牙与智能手机配对
如果确保蓝牙已启用且重启后,Garmin Edge 530 仍无法与智能手机连接,你可能需要移除 Garmin Edge 530 并重新进行配对。请在 Garmin Connect 应用和智能手机的蓝牙设置中执行以下步骤:
  1. 打开 Garmin Connect 应用并前往“更多”(或 Android 设备的“菜单”),选择“Garmin 设备” > “Garmin Edge 530” > “移除” > 确认移除设备。
  2. 进入智能手机的蓝牙设置,在设备列表中选择 Garmin Edge 530,然后选择“忽略此设备”(或 Android 上的“取消配对”)。
  3. 在 Edge 530 上,前往“菜单” > “手机” > 选择手机名称 > “忽略手机”。
  4. 若要重新连接设备并进入配对模式,请返回 Garmin Connect 应用并选择“更多”(或“菜单”),选择“Garmin 设备” > “添加设备”以重新添加 Garmin Edge 530。
  5. 通过前往“菜单” > “设置” > “已连接功能” > “手机” > “配对智能手机”,将 Garmin Edge 530 置于配对模式。
  6. 返回 Garmin Connect 应用并选择“开始”或“连接”,根据提示输入 6 位数字 PIN 码,即可同步设备。
Garmin Edge 530 无法固定到位
设备无法保持连接在安装座上。
安装座故障
在骑行过程中用于固定 Garmin Edge 530 的安装座经常会发生故障。如果你发现设备从安装座上脱落、安装座出现可见缺陷,或者安装座本身从自行车上松脱,则说明安装座可能存在故障。
后盖有缺陷
摘要:如果安装座本身没有问题,则可能是 Garmin Edge 的后盖存在缺陷。检查后盖结构是否有明显的破裂或变形。如果部件破损,请按照 Garmin Edge 530 后盖更换 指南中的说明更换故障部件。
屏幕显示黑屏或空白
尽管已充满电,屏幕仍无法开机或显示信息。
屏幕破裂或损坏
检查屏幕是否有任何可见缺陷、深划痕或明显的破裂。如果屏幕需要维修,请参考 Garmin Edge 530 液晶屏幕更换 中的分步指南。
内部液晶显示屏有缺陷或损坏
有时 Garmin Edge 530 内部用于构成设备液晶显示屏的零件会损坏或失效。在这种情况下,屏幕上不应有可见缺陷,设备能正常开机并充满电,但屏幕保持黑屏或空白。在排查内部显示屏之前,请确保屏幕本身无需维修。如果显示屏已无法使用,请按照 Garmin Edge 530 液晶屏幕更换 指南更换故障部件。
主板故障
如果主板与内部液晶显示屏的连接出现问题,或者随时间推移发生故障,也可能导致此类现象。如果你发现屏幕能亮起,但显示为较暗的空白白屏,且屏幕本身没有缺陷并可以充电,那么问题可能出在主板上。在排查主板之前,请确保内部液晶显示屏无需维修。如果主板需要更换,请按照 Garmin Edge 530 主板更换 指南获取分步说明。
海拔和坡度读数不准确
骑行过程中指示的海拔和坡度不准确。
气压高度计受潮
如果 Garmin Edge 530 在其他功能正常的情况下返回的海拔和坡度读数不准确(尤其是在接触水后),则气压高度计可能受潮。气压高度计位于 Garmin Edge 530 的背面,序列号上方有两个小孔。要去除气压高度计中的水分,请使用吹风机对准小孔轻轻加热。也可以将设备放置在大米中以去除该区域的水分。
灰尘和杂物堵塞气压高度计
如果 Garmin Edge 530 未接触过水分但仍显示不准确的海拔和坡度读数,则可能是小孔被灰尘和杂物堵塞。要清理这些杂物,请使用压缩空气轻轻吹出小孔中的灰尘和杂物。
2 个解决方案Garmin Edge 530 无法充电
设备无法开机,且没有充电迹象。
潜在原因包括充电口故障或电池故障。
3 个解决方案Garmin Edge 530 无法连接智能手机
潜在原因包括未启用蓝牙、Garmin Edge 530 和智能手机需要重启,或者 Garmin Edge 530 无法通过蓝牙与智能手机配对。
2 个解决方案Garmin Edge 530 无法固定到位
设备无法保持连接在安装座上。
潜在原因包括安装座故障或后盖缺陷。
3 个解决方案Garmin Edge 530 屏幕显示黑屏或空白
潜在原因包括屏幕破裂或损坏、内部液晶显示屏有缺陷或损坏,或主板故障。
2 个解决方案Garmin Edge 530 海拔和坡度读数不准确
骑行过程中指示的海拔和坡度不准确。
潜在原因包括气压高度计受潮或灰尘及杂物堵塞气压高度计。
Lainey Merriwether
于02/22/22注册
662 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 的会员
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 名成员
创作了60篇指南
5条评论
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - 回复 分享
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - 回复 分享
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - 回复 分享
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - 回复 分享
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 31
过去 30 天: 135
总计 21,056
