跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Garmin 自行车码表无法开机,且看起来没有从电源插座获取电量,请尝试以下解决方案,让设备恢复供电并重新出发。
充电线故障
Garmin Edge 530 可以通过墙壁插座或 USB 接口充电。为确保设备能够正常获取电量,请检查供电的插座或 USB 接口是否工作正常。你可以将另一台设备连接到该插座或接口,以测试是否能够通电。
接下来,检查充电线是否有扭结或磨损。如果可以,请用该充电线连接另一台接口相同的设备,观察该设备是否能够正常充电。你也可以尝试换用另一根充电线。一旦确认整个充电系统(插座、电源适配器、充电线)的所有组件都工作正常,请将设备保持连接充电 15 分钟。如果设备仍然没有任何反应,请尝试下一个解决方案。
充电口故障
如果 Garmin Edge 电池功能正常,但设备无法充电,问题可能出在设备本身。如果使用正常的充电器仍无法解决问题,则很可能是因为充电口损坏或故障。如果充电口已损坏,请按照 Garmin Edge 530 充电口更换 指南中的说明进行更换。
电池故障
如果 Garmin Edge 在连接到正常工作的充电设备后仍然无法开机,问题可能出在电池上。Garmin Edge 530 使用内置锂离子电池。有关更换此部件的更多信息,请查看 Garmin Edge 530 电池更换 页面。
Lainey Merriwether
于02/22/22注册
662 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 的会员
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 92
总计 2,549
