跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电池无法保持电量,电量消耗很快。
充电器松动:
如果充电口未正确插入 Garmin Drive 52 and Traffic,将无法进行充电。请确保充电口已正确插入 Garmin Drive 52 and Traffic。
充电器故障:
劣质充电线会导致 Garmin Drive 52 and Traffic 无法充电。请检查充电线是否有任何损坏,如有损坏请更换充电线。
BMS(电池管理系统)故障:
BMS 故障可能意味着电池过充,这最终会导致电池续航时间缩短。
如果 Garmin Drive 52 and Traffic 连接充电器的时间过长,可能会因电池过充而导致 BMS 故障。为 Garmin Drive 52 and Traffic 充电时,请确保在设备完全充满电后拔下充电线,以避免过充。
电池故障:
电池使用时间越长,电池续航时间就越弱,导致电池耗电过快。如果 Garmin Drive 52 and Traffic 的电池明显老化,请更换电池。
显示屏卡死
显示屏闪烁或卡死。
设备需要重置:
如果屏幕突然卡死或出现故障,可能是显示屏功能失常。重置 Garmin Drive 52 and Traffic 以解决故障。
设备不是最新版本:
软件更新对于确保 Garmin Drive 52 and Traffic 保持最新状态并修复任何错误至关重要。如果 Garmin Drive 52 and Traffic 的显示屏卡死或崩溃,设备可能需要更新软件才能恢复正常功能。
设备内部积尘:
如果 Garmin Drive 52 and Traffic 内部积聚了大量灰尘,可能会导致系统过热,进而引发显示屏卡死和闪烁。如果 Garmin Drive 52 and Traffic 明显积尘,请清除这些灰尘。
音频失真
声音失真,或者扬声器没有声音。
设备处于静音模式:
如果 Garmin Drive 52 and Traffic 被设置为静音模式,扬声器将不会发出声音。进入 Garmin Drive 52 and Traffic 的音频设置模式,并确保音频未处于静音状态。
线缆连接松动:
如果所有线缆未固定在 Garmin Drive 52 and Traffic 中,会导致扬声器发出失真的声音或没有声音。检查连接到 Garmin Drive 52 and Traffic 的所有线缆,并确保它们都已牢固地插入各自的端口。
音圈烧毁:
如果扬声器的音圈烧毁,这通常是扬声器声音失真的原因。如果 Garmin Drive 52 and Traffic 的音圈烧毁,请更换它们,并通过音频设置确保放大器输出的声音未设置得过高。这将防止音圈再次烧毁。
屏幕无响应
设备显示蓝屏并停止工作。
设备需要重置:
Garmin Drive 52 and Traffic 可能遇到了硬件错误导致突然蓝屏,请重置设备以解决此错误。
需要进行软件更新:
不及时更新 Garmin Drive 52 and Traffic 会导致更多的程序错误和故障,从而引起蓝屏。确保 Garmin Drive 52 and Traffic 当前已安装最新更新,以防止此类错误发生。
屏幕故障
需要更换屏幕。请参考 Garmin Drive 52 and Traffic 屏幕更换指南。
来源:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
于03/11/19注册
43,062 声望
创作了72篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
2条评论
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - 回复 分享
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 36
总计 1,400
