跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果按住电源按钮时,你的 Garmin DriveSmart 71 EX 无法开机,请使用本故障排除指南来诊断原因。
电池没电
如果电池电量完全耗尽,GPS 将无法开机,直到将其连接到合适的电源并充电一段时间。在再次尝试开机前,请先将设备连接到电源。
车载电源未激活
如果汽车已熄火或电源插座未供电,设备将无法充电且无法开机。请确保电源处于工作状态,以便为设备供电。
电源按钮按压时间不够长
如果松开电源按钮太快,设备可能无法完全启动。可能需要按压按钮几秒钟(执行重置操作时最长可能需要 30 秒)。
设备温度过高或过低
如果设备温度过高或过低,可能无法正常开机或充电。请拔下设备,将其冷却或加热至合适温度后,再尝试开机。
底座故障
如果车载底座是磁吸式的且发生故障,即使插上电源,设备也可能无法获得电力。请检查设备在不使用底座的情况下是否能开机,以确认设备能否正常充电。
设备无法通过充电线接收电力
如果充电线有故障、未连接好或使用的不是 Garmin 原装充电线,设备可能无法充电且无法开机。此时需要更换充电线,才能为设备正常充电。
内部硬件问题
如果以上方法都无法解决问题,则设备可能存在硬件故障(电池、显示屏或其他内部组件),需要进行维修。请参阅设备页面,点击此处查找硬件组件的维修指南。
SunnyD
于04/08/26注册
185 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 143
