跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
行车记录仪无法开机
我的行车记录仪对任何操作均无响应,无法开机
电池电量低
行车记录仪的电量可能过低。你需要使用车载充电线为设备充电。
车载充电线无法为行车记录仪充电
车载充电线可能已损坏,无法有效地为行车记录仪充电,或者你的汽车保险丝可能烧断了。若要进行测试,请将一台确定工作正常的设备插入充电口。如果设备没有开始充电,则需要更换汽车保险丝。如果能够充电,则说明车载充电线已损坏,需要更换。
无法删除视频和/或照片
需要删除行车记录仪上的照片和视频,但不确定如何操作
视频删除操作不当
要删除文件,请按压扳手图标(左下角起的第二个图标) > File Delete(文件删除) > Video(视频)。然后,导航至要删除的对应视频并选择删除。该文件现已从设备中清除。
照片删除操作不当
要删除文件,请按压扳手图标(左下角起的第二个图标) > File Delete(文件删除) > Snapshot(快照)。然后,导航至要删除的对应照片并选择删除。该文件现已从设备中清除。
视频和照片在行车记录仪上意外被删除或清除
在没有用户操作的情况下,视频和照片从行车记录仪的内存中消失了
未受保护的视频录制
行车记录仪被设计为在关机前始终处于录制状态。然而,一旦行车记录仪的内存存满,它就会开始覆盖最早的、未受保护的视频文件。为了保护你的视频文件,必须对它们进行保护。为此,请在录制时按压屏幕左下角的软盘图标。这将保护当前、上一个和下一个视频文件。
行车记录仪无法在 Mac 设备上使用
行车记录仪在使用 Mac 操作系统时无法正常工作。
未安装正确的文件转换程序
如果行车记录仪在使用 AVI 文件和/或 Mac 设备时出现问题,可能是因为未安装 VLC Media Player。通过该程序,行车记录仪可以将 AVI 文件转换为 MP4 或其他兼容格式,以便进行编辑和回放。若要安装 VLC Media Player,请访问以下链接:http://www.videolan.org/vlc/download-mac...。
Garmin Dash Cam 回放异常
回放时可能会出现跳帧、画面定格、变形,或无法播放。
未使用 Class 10 MicroSD 卡
Garmin Dash Cam 10 或 20 需要使用 Class 10 microSD 卡。检查你的 microSD 卡是否为 Class 10。该卡容量最小为 4 GB,最大为 32 GB。如果使用低于 Class 10 的 microSD 卡,行车记录仪可能仍能录制视频,但用户可能会遇到上述一个或多个问题。
点击此处 查看此信息来源。
不确定 Garmin Dash Cam 是否在录制
用户不确定相机开启后,Garmin Dash Cam 是否正在录制。
红灯和绿灯未亮起
红灯亮起表示相机正在录制。绿灯亮起表示相机已开机,但未插入存储卡,因此未进行录制。请确保在汽车和相机开启后,相机指示灯保持红色。
点击此处 查看此信息来源。
快照后行车记录仪卡死
拍摄快照后,行车记录仪会卡死。
行车记录仪软件过时
已知在 3.60 版本之前的软件中,相机有时会在拍摄屏幕快照后卡死。为了解决此问题,需要更新相机软件。Garmin 提供了一个名为 Garmin Express 的程序,用于更新相机。点击此处 获取 Garmin Express 软件下载链接。
行车记录仪在驾驶时无法保持固定在支架上
行车记录仪在驾驶过程中(尤其是在经过颠簸路段时)会在支架上移动和/或脱落,或者整个装置从挡风玻璃上掉落
与挡风玻璃吸附不当
如果行车记录仪固定在支架上,但未固定在挡风玻璃上,则可能是支架未正确贴合在玻璃上。将吸盘放置在挡风玻璃上时,请确保在锁定位置前,对吸盘的整个区域施加足够的压力。
行车记录仪拆卸不当
拆卸行车记录仪时,不要用力拉拽相机,否则会减弱支架与挡风玻璃之间的吸力,或导致支架完全脱落。此操作会降低吸盘的质量并影响其性能。若要轻柔地从支架上取下行车记录仪,请将相机向左或向右倾斜,直到其脱开。此外,将相机重新安装到支架上时,请用一只手固定支架,并用力将行车记录仪向上推入插孔,但用力程度以不让支架在手中移动为宜。
产品有缺陷/质量差
如果 Garmin 挡风玻璃支架持续脱落,可能需要更换支架。许多 Garmin 用户推荐使用兼容的支架作为替代品。以下列出了一些热门选项:
Arkon 遮阳板车载支架
Arkon GPS 车载支架
Jesse Hillman
于10/04/16注册
757 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - 回复 分享
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - 回复 分享
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - 回复 分享
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - 回复 分享
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 70
总计 11,718
