跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Garmin Dash Cam 35 可以正常开机,但屏幕上没有任何显示,请按照以下步骤恢复显示。
屏幕保护模式已开启
屏幕保护模式是一项在短时间后关闭 LCD 屏幕的设置,旨在减少驾驶时的干扰。此时摄像机仍在录制,但显示屏已关闭。要禁用此设置,请先按压设备上的菜单按钮。然后选择设置选项,你会看到屏幕保护程序选项,你可以在此禁用该设置。
电源或启动问题
如果屏幕无法接收到稳定的电压,有时它不会亮起。这可能是因为电源线或电源未提供所需的电压。检查方法是将设备插入电脑的 USB 接口,而不是车载接口。如果屏幕开启,说明你车辆的 USB 接口故障,可能需要更换。如果屏幕仍然无法开启,请尝试更换电源线和电源。如果屏幕还是不亮,则可能是主板或电源轨出现了问题。
固件故障
固件故障可能导致屏幕无法开启。软重置可能可以解决此问题。首先,你需要断开电源。然后,你需要按住电源按钮 10-15 秒。最后,松开电源按钮并再次开启设备。如果这无法解决问题,则可能是排线出现了问题。
cboren
于10/20/25注册
281 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 40
总计 294
