跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
用户尝试开启设备时,没有任何反应。
电池没电
如果已经连接了充电器,但设备仍然没有反应,说明电池无法工作。请考虑更换电池。
充电器故障
如果将充电器插入电脑后没有 USB 插入的提示音,说明充电器无法工作。请考虑购买一个替换充电器。
设备有时无法充电
使用几个月后,充电口变得不灵敏了。
接触面生锈或有油污
由于使用时间较长,充电口接触面可能会生锈或有油污。可以在纸巾上滴几滴酒精清洗剂,然后擦拭充电口,看看是否能有所改善。
测量结果不准
打球后,设备无法检测出准确的距离。
里程计故障
如果设备无法测量实际距离,说明里程计出现故障。需要更换一个新的里程计。
无卫星信号
设备无法连接卫星。
卫星信号较弱
这可能是因为周围遮挡物太多,或者用户正处于室内,导致设备无法检测到信号。用户可以尝试到户外或开阔的地方再次使用设备。
GPS 接收器故障
如果用户身处高尔夫球场,但设备仍然无法连接卫星,说明 GPS 接收器出现故障。用户需要更换一个新的 GPS 接收器。
找不到特定的高尔夫球场
设备无法搜索到附近的高尔夫球场。
操作系统或地图版本过旧
如果用户找不到附近的高尔夫球场,可能是因为系统版本过旧。请前往 Garmin 官网下载最新版本的操作系统或地图。
Abdulah Al Alhareth
于02/15/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 的会员
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 名成员
创作了24篇指南
53条评论
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - 回复 分享
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - 回复 分享
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - 回复 分享
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - 回复 分享
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 64
总计 44,803
