跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果太阳能 LED 装饰灯内部进水
当你拿起装饰灯时,可以听到内部有水晃动的声音。
1. 修复排水孔
当装饰灯的排水孔排水不畅时,必须清除孔中的碎屑并进行清理,以确保排水功能恢复正常。
2. 添加排水孔
如果装饰灯上原本没有排水孔,则必须钻出新的排水孔,以便积水能从装饰灯中排出。
如果太阳能 LED 装饰灯的光感应器损坏
如果你的装饰灯在白天无法关闭。
1. 更换光感应器
如果灯光保持非常暗的状态,且白天并没有熄灭,则说明光感应器已损坏,必须进行更换。
塑料件损坏
如果装饰灯的塑料部分(无论是顶部还是支架)发生破损。
1. 塑料支架修复
如果装饰灯支架的塑料部分断裂导致装饰灯无法直立,则必须使用强力胶修复塑料件。
2. 塑料顶部修复
如果装饰灯顶部的塑料部分断裂,导致顶部无法正确旋上或根本无法固定,则同样必须使用强力胶进行修复。
LED 灯光昏暗
如果某盏装饰灯的亮度不如其他灯具
1. 电池充电问题
如果电池的蓄电能力不如其他装饰灯,则必须更换电池。
如果太阳能 LED 装饰灯无法点亮
无论怎么操作,灯都无法点亮。
1. 拨动电源开关
人们常犯的一个错误是:在将装饰灯放置到户外充电之前,没有拨动位于塑料顶盖下方的电源开关。因为灯无法充电,晚上自然也就不会亮起,所以人们会误以为灯坏了。请不要直接丢弃看似损坏的灯具而造成浪费,只需将电源开关拨到开启位置即可。
2. 电池故障
当电池连接到太阳能电池板时无法充电,则必须更换规格相同的电池(AA 1.2V 镍镉充电电池)。
3. 太阳能电池板故障
从不工作的灯具上拆下电池和 LED。将它们装入另一盏灯中进行测试;如果两者都能正常工作,则问题出在太阳能电池板上。
4. LED 故障
在检查过电池和太阳能电池板后,如果 LED 仍然无法点亮,则必须更换 LED。
5. 靠近其他光源
"为了让光感应器正常工作,太阳能灯必须远离其他光源。如果光感应器附近有其他光源,灯具在夜晚本应点亮时将无法开启。"
Anthony Smithson II
于10/11/14注册
128 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 名成员
创作了12篇指南
1条评论
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 49
总计 804
