跳转到主内容
安全第一! 在开始之前,请记住安全是最重要的。在进行任何维修或诊断之前,请务必将垃圾处理器从电源上拔下。此预防措施对于防止触电或损坏设备至关重要。
了解你的垃圾处理器 本指南涵盖了各种问题,从水无法进入洗碗机到干燥或漏水问题。我们将每个问题分解为三个关键部分:
  1. 问题: 识别你遇到的具体问题。
  2. 原因: 提供潜在原因的简要说明。
  3. 如何维修: 提供解决问题的分步方案。
准备好解决问题了吗? 有了这份指南,你就可以自信地进行垃圾处理器故障排除。让我们开始吧,让你的处理器恢复正常运行!
过载保护器跳闸
原因
过载保护器旨在当垃圾处理器过载或出现机械问题时将其关闭。
如何维修
  1. 检查电源:
    • 确保垃圾处理器已插上电源。
    • 确认是否有电到达设备。你可以通过检查同一电路上的其他电器是否工作来验证。
  2. 听是否有嗡嗡声:
    • 打开处理器电源。你听到嗡嗡声了吗?这可能意味着电机正在尝试运行,但被什么东西堵住了。
  3. 清除障碍物:
    • 关闭并拔下处理器的电源。
    • 检查处理器腔体内是否有异物(使用手电筒以便更好地查看)。
    • 用扳手旋转飞轮(通常在处理器的底部)以确保其转动自如。
  4. 检查电机:
    • 如果你熟练使用电流表,请检查电机的电流消耗是否符合铭牌上的额定值。
    • 读数较高可能表明电机起动绕组存在问题。
  5. 检查过载保护器:
    • 找到重置按钮(通常在设备底部)。
    • 如果它跳出了,按压它进行重置。如果它再次跳闸,可能存在更深层的问题。
  6. 识别电机问题:
    • 使用万用表测试电机绕组。
    • 将万用表设置为电阻档,将测试引线放在电机端子上,检查电机绕组的电阻。
    • 将你的读数与手册中的标准电阻值进行比较。显著偏差表明绕组有问题。
  7. 检查启动继电器:
    • 找到启动继电器,通常连接在电机侧面。
    • 在断电情况下,拆下继电器并检查是否有损坏或烧焦的迹象。
    • 你可以使用设置为通断档的万用表测试继电器。将引线连接到继电器端子上检查通断性。如果该导通的地方不导通(或反之),则可能需要更换继电器。
运行不稳定
原因
当垃圾处理器运行不稳定时,可能是由多种原因造成的。
如何维修
  1. 检查连接是否松动:
    • 布线检查: 确保处理器已拔下电源。检查所有可见的布线是否有松动或损坏。拧紧所有松动的连接并更换损坏的电线。
    • 电机和开关检查: 检查电机和开关的连接。确保所有部件都已牢固固定。
  2. 检查塞子:
    • 检查塞子(堵住水槽排水口的部件)。如果它磨损或损坏,可能无法正确触发处理器。必要时更换它。
  3. 测试墙壁开关:
    • 如果怀疑开关有缺陷,可以用万用表测试它。拆下开关盖板并测试通断性之前,确保电源已关闭。
    • 或者,如果你不习惯进行电气测试,可以请电工测试并(必要时)更换开关。
  4. 验证接线是否正确:
    • 请查阅垃圾处理器的安装手册,确认接线是否正确。
    • 如果你不确定或者布线看起来很复杂,考虑拍张照片并寻求专业人士的帮助。
垃圾处理器无法运行
原因
如果垃圾处理器无法运行,可能是由多种因素引起的。
如何维修
  1. 过载保护器:
    • 检查过载保护器(通常是设备底部的一个红色按钮)是否跳闸。按压它进行重置。如果它立即再次跳闸,可能存在更严重的问题。
  2. 保险丝或断路器:
    • 确认配电盘中的保险丝是否熔断或断路器是否跳闸。根据需要重置断路器或更换保险丝。
  3. 墙壁开关检查:
    • 测试墙壁开关是否正常工作。你可以使用万用表检查通断性。如果开关有缺陷,请将其更换。
  4. 电机绕组:
    • 检查电机绕组是否有烧毁迹象。这通常需要拆下处理器装置并目视检查电机。烧毁的绕组通常会有明显的损坏或焦味。
  5. 布线问题:
    • 检查是否有开路(断开)或短路的电线(相互接触)。确保所有连接牢固且未受损。根据需要修理或更换布线。
  6. 继电器检查:
    • 检查继电器(如果你的处理器有的话)。你可以使用设置为通断档的万用表测试它。如果继电器显示故障迹象或通断性测试失败,请更换继电器。
垃圾处理器无法停止
原因
多种原因
如何维修
  1. 检查墙壁开关:
    • 在断路器处切断处理器的电源。
    • 拆下盖板,用万用表测试开关的通断性。如果开关有缺陷,请更换它。
  2. 检查是否存在布线短路:
    • 在保持断电的情况下,检查处理器的布线。寻找任何可能导致短路的损坏或磨损的电线迹象。
    • 修理或更换任何损坏的布线。
  3. 验证布线连接:
    • 查阅处理器的接线图(通常在手册中)以确保所有连接正确。
    • 根据制造商的指南对布线进行必要的调整。
垃圾处理器排水缓慢
原因
水流缓慢可能是由于部分堵塞或粉碎机问题引起的。
如何维修
  1. 检查排水管堵塞:
    • 检查排水管是否有可见的堵塞物。使用皮搋子或管道疏通器清除堵塞物。
    • 运行水流,看看疏通后排水情况是否有所改善。
  2. 检查粉碎机齿:
    • 关闭并拔下处理器的电源。
    • 使用手电筒观察处理器内部,查看是否有堵塞的粉碎机齿。
    • 用木勺或类似工具清除任何卡住的食物颗粒(切勿使用手)。
    • 用大量水冲洗,确保粉碎机清洁。
垃圾处理器研磨缓慢
原因
多种原因
如何维修
  1. 清除不可处理物品:
    • 检查料斗中是否有不应放入垃圾处理器的物品,如硬骨头或纤维材料,并将它们取出。
  2. 检查飞轮:
    • 确保处理器已关闭并拔下电源。检查飞轮是否损坏或受阻。你可能需要一把扳手手动转动它,检查其运行是否平稳。
  3. 确保足够的水流:
    • 开启水龙头,检查水流是否能够充分通过处理器。水量不足会影响研磨效率。
  4. 检查粉碎环:
    • 观察处理器内部,查看粉碎环是否有磨损或损坏的迹象。如果它已磨损或破损,请更换它。
垃圾处理器发出异常噪音
原因
异常噪音可能表明存在多个问题。
如何维修
  1. 清理料斗:
    • 像处理研磨缓慢一样,确保没有异物导致噪音。
  2. 拧紧安装螺丝:
    • 安装螺丝松动会导致嘎嗒声。根据需要拧紧它们。
  3. 飞轮检查:
    • 检查飞轮是否破损或松动,这可能会导致噪音。
  4. 电机轴承检查:
    • 损坏或磨损的电机轴承可能是罪魁祸首。检查它们是否有磨损或损坏。
垃圾处理器漏水
原因
多种原因
如何维修
  1. 安全第一:
    • 在开始检查之前断开电源。
  2. 安装螺丝:
    • 检查并拧紧任何松动的安装螺丝。
  3. 检查水槽法兰:
    • 检查水槽法兰周围的油灰是否有缝隙或老化。必要时重新涂抹油灰。
  4. 尾管密封垫:
    • 检查尾管周围的密封垫是否漏水。如果密封垫损坏,请更换它。
  5. 料斗检查:
    • 寻找料斗上可能导致泄漏的孔洞或裂缝。
  6. 洗碗机/处理器连接器:
    • 检查此连接器是否破裂或漏水,必要时更换它。
  7. 电机组件密封圈:
    • 如果水从电机组件处泄漏,说明密封圈可能失效了。这些问题可能需要专业维修或更换。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,442 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 28
过去 30 天: 196
总计 1,685
