跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按下手柄上的四个 GameSir X5 Lite 操作按钮时,游戏或应用程序中没有反馈?请使用本故障排除指南来辅助诊断原因。
按钮粘连/脏污
随着时间推移,灰尘、碎屑或手上的油脂等污垢可能会在按钮周围积聚,导致按钮粘连或无法正常识别输入。在清洁之前,请先将设备与手柄断开连接。使用稍微湿润的超细纤维布轻轻擦拭手柄表面。然后,使用压缩空气吹掉按钮周围的灰尘或碎屑。在重新连接设备之前,请务必让手柄完全干燥。
已开启 Turbo 模式
如果开启了 Turbo 模式,你的按钮可能无法正常响应。要切换 Turbo 模式的开关,请按住“M”按钮,同时按压你想要调整的功能按键。要完全清除所有 Turbo 模式设置,请同时按压“M”按钮和“主屏幕按钮”。重置 Turbo 模式后,再次测试按钮。
手机连接不良
如果手机连接不牢固,按钮输入可能无法正常识别。请确保设备已牢固连接到手柄上的 USB-C 连接器。移除并重新连接设备,以确认连接稳定。
如果问题依然存在,可能需要更换 USB-C 线缆或连接器。
需要更新手机软件
手机上的软件过时可能会影响手柄的响应速度。请检查设备设置,查看是否有可用的软件更新。如果有待处理的更新,请安装最新版本并重启设备,然后再测试手柄。
需要进行手柄固件更新
你的手柄固件可能也需要更新。打开 GameSir 应用程序,检查 GameSir X5 Lite 是否有可用的固件更新。如果有更新,请按照提示进行安装。完成后,重新连接手柄并测试按钮。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 99
过去 30 天: 376
总计 2,120
