学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Game Boy 无法开机
无论你怎么做,你的 Game Boy Pocket 都无法开机。
对比度旋钮调节过度
如果对比度旋钮调节过度,屏幕会变黑。试着降低对比度,看看能否辨认出屏幕上的内容。如果你的 Game Boy 遇到的问题没这么容易解决,请继续往下看。
电池没电
你的 Game Boy 中使用的一节(或两节)AAA 电池可能已经没电或电量不足。确保电池安装正确;如果安装正确,请尝试更换新电池。
显示屏故障
如果打开 Game Boy 后屏幕没有任何显示,可能是显示屏损坏,需要更换。请参阅更换 LCD 屏幕的指南。
Game Boy 屏幕太暗
你的 Game Boy 可以开机,但几乎看不清屏幕上的显示内容。
对比度旋钮位置不当
找到 Game Boy 右侧边缘的对比度旋钮。用手指上下转动旋钮,直到屏幕达到你想要的亮度。
Game Boy 开机后游戏无法启动
你的 Game Boy 可以开机并显示任天堂标志,但游戏无法启动。
游戏卡槽与游戏卡带接触不良
如果游戏卡带没有正确插入游戏卡槽,接触不良可能会导致游戏无法启动。将卡带从卡槽中取出,确保卡槽或卡带中没有任何异物阻碍两者连接。如有异物,请将其清除,然后小心地将卡带重新插入卡槽。
游戏卡槽或游戏卡带脏污
如果游戏卡带或游戏卡槽内积聚了大量污垢或灰尘,你可能需要进行清理。将压缩空气罐保持在距离卡带底部一两英寸的位置进行喷吹。如有必要,对卡槽执行同样的操作。另一种方法是用湿棉签擦拭灰尘,然后使用干棉签或纸巾清除多余的水分。
游戏卡带损坏
如果游戏卡带严重损坏(例如被压碎、进水),最好购买新游戏并丢弃损坏的卡带。
Game Boy 没有声音
你的 Game Boy Pocket 可以开机且运行正常,但扬声器没有声音。
音量旋钮调得太低
在拆解你的 Game Boy 之前,试着调大音量旋钮——可能只是因为音量太低。如果问题没这么容易解决,请继续往下看。
内置扬声器损坏
内置扬声器可能存在连接问题,需要进行更换。
插孔脏污
耳机插孔内设有一个内置开关,当插入耳机时会关闭扬声器。检查孔内是否有异物。如果看不到异物,试着插入耳机后再拔出。
耳机没有声音
你的 Game Boy Pocket 可以开机且运行正常,但插入耳机后没有声音。
耳机插孔脏污
如果耳机插孔中有污垢、灰尘或其他颗粒,接触不良可能会导致耳机无法发声。使用压缩空气罐清理插孔。
耳机损坏
如果扬声器有声音,但插入耳机后听不到声音,请尝试更换一副耳机。你目前使用的耳机可能出现了故障。
耳机插孔损坏
如果耳机插孔依然没有声音,可能是内部硬件问题,需要进行更换。
Game Boy 使用时间过短
你的 Game Boy 开机后没多久就关机没电了。
电池连接不良
如果电池没有正确安装在 Game Boy 中,接触不良可能是导致问题的原因。确保电池处于正确位置,且没有发生位移。
电池电量不足
电池电量过低即将耗尽,会导致 Game Boy 的电池续航时间变短。请尝试更换新电池。
15条评论
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - 回复 分享
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - 回复 分享
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - 回复 分享
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - 回复 分享
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - 回复 分享
