跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
GameSir X2 Type-C 故障排除
如何解决 GameSir X2 Type-C 游戏手柄的常见用户问题。
手机无法识别设备
当你将手机插入 GameSir 时,手柄无法连接到手机。
游戏不支持手柄
你的 GameSir 可能不支持你尝试运行的游戏。为了确保手柄支持你的游戏,请下载“GameSir”应用程序以查看提供的游戏列表。你需要前往手机上的应用商店,在搜索栏中输入“GameSir”。选择 GameSir 应用程序并点击安装。应用下载完成后,打开它即可查看游戏选项。
连接不牢固
你的手机可能没有正确插入 GameSir 的接口。尝试将手机拔出后重新插入。
如果手机仍然无法识别设备,则可能是插头存在问题。可以考虑购买一个新的插头,并参考我们的《插头更换指南》了解如何更换。
插头故障
检查插头是否松动,或者看起来没有正确连接到 GameSir 上。如果是这样,你需要参考我们的《插头更换指南》了解如何拆下插头,以便将其重新正确连接或更换为新插头。
连接断开
你的设备在连接一段时间后频繁与手机断开连接。
手机尺寸过大或过小
如果你的手机无法舒适地装入 GameSir,那么你的手机尺寸可能与该手柄不兼容。尝试取下手机壳后,再将手机插入 GameSir。如果你的手机过小,尝试戴上手机壳后再插入 GameSir。
手机更新
某些系统更新不支持 GameSir 手柄。检查在断开连接之前手机是否进行了系统更新,并参考 GameSir 提供的此列表:https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-... GameSir 手柄,或者考虑购买更高级/更新的主板来替换原有的主板。按照我们的《主板更换指南》中的步骤成功更换 GameSir 的主板。
接口脏污
随着时间的推移,GameSir 的接口下方容易积聚污垢。参考我们的《插头更换指南》拆下接口。你可以使用酒精和干净的布轻轻清洁接口下方,然后再将其按回原位。
设备过热
如果你长时间使用 GameSir,设备可能会因为过热导致连接断开。尝试拔掉手机,让 GameSir 休息一会儿,等待其恢复到正常温度。
插头故障
如果上述问题都不适用于你的 GameSir,那么很可能是连接插头出现了故障。请考虑购买一个新的插头,并参考我们的《接口更换指南》成功拆下旧插头并安装新插头。
按钮卡住
按钮被按下后无法回弹到原位。
按钮下方积聚污垢
随着时间的推移,设备按钮下方容易积聚污垢,导致按钮变黏并卡住。参考我们的《按钮更换指南》了解如何拆卸按钮。你可以使用酒精和干净的布轻轻清洁按钮下方,然后再将其按回原位。
按压按钮用力过猛
如果你按压按钮用力过猛,按钮很可能会卡住而无法回弹到原位。要解决此问题,请参考我们的《按钮更换指南》拆下并重新安装按钮。以后请尽量轻柔地按压按钮,以避免出现此类故障。
设备无法回缩
从设备中取出手机后,设备无法回缩。
过度拉伸导致弹簧损坏
用力拉扯设备,或者尝试将过大的手机装入设备,都可能损坏弹簧。在这种情况下,必须更换一个新的弹簧。要成功更换弹簧,请参考我们的《弹簧更换指南》。
弹簧磨损
随着时间的推移,设备中的弹簧可能会失去回缩设备的功能。如果是这样,请考虑购买一个新的弹簧并参考我们的《弹簧更换指南》。
摇杆帽容易滑脱
橡胶摇杆帽在使用时无法固定在摇杆上。
摇杆脏污
油污和碎屑可能会导致橡胶摇杆帽容易滑脱。尝试用酒精清洁摇杆,并在更换橡胶摇杆帽之前让摇杆保持干燥。
橡胶摇杆帽磨损
经过长期使用,摩擦力会导致橡胶摇杆帽磨损并从设备上滑脱。尝试使用包装内附带的第二套摇杆帽进行更换。
扳机无响应
按下扳机时,连接的设备没有产生输出。
GameSir 与设备之间连接不牢固
确保设备与 GameSir 之间的连接牢固。连接不牢固可能是由于接口脏污或设备未被稳固固定造成的。考虑参考我们的《接口更换指南》拆下接口,并用酒精和干净的布清洁下方。如果无效,请考虑购买一个新的接口并进行更换。
扳机脏污
碎屑积聚会阻碍扳机完全按下,导致设备无法识别输出。使用蘸有酒精的木制牙签或棉签清洁扳机与设备外壳之间的缝隙。
扳机故障
经过长期使用,扳机可能会磨损失效。考虑购买一个替换扳机,并参考《扳机更换指南》进行更换。
主板故障
在极少数情况下,主板可能无法识别扳机与主板之间的连接。如果出现这种情况,可能需要更换主板。使用《主板更换指南》中的说明,将主板更换为新的主板。
Malak Moustafa
于02/14/24注册
251 声望
撰写一个指南
4条评论
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - 回复 分享
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - 回复 分享
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 83
总计 6,125
