跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 GameSir Nova 2 Lite 按钮无响应或反馈延迟,请按照此故障排除页面寻找可能的解决方案。
GameSir Nova 2 Lite 软件问题
故障排除的第一步始终应该是重启设备。
  • 长按 Home + M 约 10 秒以强制关机
  • 等待几秒钟,然后重新开机
  • 你也可以让它保持断电直到电池耗尽,然后再充电
输入模式错误
确保你为设备选择了正确的输入模式。
  • 要更改模式,GameSir Nova 2 Lite 必须处于开机状态但未主动配对(或者在启动时按住正确的组合键)
  • XInput(PC / Xbox 布局):长按 Home + X 3 秒 - LED 变为蓝色,按钮遵循 Xbox 布局 (A-B-X-Y)
  • DInput(通用 PC / Android):长按 Home + Y 3 秒 - LED 变为绿色
  • Switch 模式:长按 Home + B 3 秒 - LED 变为红色,A/B 和 X/Y 互换,类似于任天堂布局
  • Android / iOS 模式:长按 Home + A 3 秒 - LED 变为黄色
固件版本过旧
GameSir Nova 2 Lite 的固件总是可能存在问题。你可能需要将固件更新到较新的版本。
  • 首先,请确保你安装的是针对你特定型号的固件,安装错误设备的固件会导致 GameSir Nova 2 Lite 变为无响应
  • 打开智能手机上的 GameSir App
  • 通过蓝牙或 USB 配对你的手柄
  • 导航至“设备设置”→“固件更新”
  • 安装所有可用的更新
按钮中有碎屑
有时碎屑会积聚在按钮周围并导致它们卡住。
  • 拿一根牙签或其他非金属工具,轻轻刮擦按钮周围,清除卡在按钮和手柄之间的任何东西
  • 然后拿一根棉签蘸取少量异丙醇,以棉签湿润但不滴落为宜,将异丙醇涂抹在按钮外部
  • 根据需要重复此操作
  • 如果问题仍然存在,你可能需要拆开手柄并清洁内部的按钮薄膜。要接触到薄膜,请遵循“损坏的按钮”下的按钮更换指南
  • 接触到薄膜后,用肥皂水或酒精轻轻清洁它
  • 让其干燥,然后将各部件装回原处
损坏的按钮
  • 如果以上方法均无效,你可能需要更换按钮。更换指南可以在这里找到。
Elias Frank
于09/29/25注册
471 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 53
过去 30 天: 225
总计 2,556
