跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄无法开机
手柄接通电源后,电源指示灯不亮,且手柄没有任何输入响应
连接不当
确保你连接手柄的 USB 接口工作正常。
线缆故障
尝试使用另一根 USB-C 线缆,查看是否是线缆本身出现故障。
USB 接口脏污
如果 USB 或 USB-C 接口积聚了过多脏污,会干扰连接。找一个牙签之类的小物件,清理接口内部的杂物。
零件:无
所需工具:用于清洁接口的小型工具
拇指摇杆故障
未触碰拇指摇杆时,手柄仍会产生输入位移。移动操作不够精准或顺滑
手柄校准偏差
摇杆漂移问题有时是由手柄校准偏差引起的。请按照以下步骤重新校准手柄:
  1. 从 Xbox 商店或 Microsoft 商店下载 GameSir Nexus 软件
  2. 打开应用程序并进入配置文件菜单
  3. 点击所选配置文件下方的“配置”
  4. 在应用右上角点击烧杯图标
  5. 按住手柄上的 M 键和菜单键(Xbox Home 键右上方)
  6. 按照应用中显示的步骤完成校准
零件:无
所需工具:GameSir Nexus 软件
摇杆模块脏污
日常使用中,摇杆可能会积聚灰尘、污垢和碎屑,并进入组件内部。这会导致手柄响应迟钝,或因堆积物导致虚假输入。尝试使用压缩空气、刷毛滚刷或超细纤维布清洁摇杆周围区域。这或许能清除引起问题的杂物。
零件:无
所需工具:压缩空气、刷毛滚刷或超细纤维布
摇杆机制磨损或损坏
如果校准和清洁无法解决问题,则说明摇杆出现故障。你需要更换摇杆模块。请参考 GameSir G7 SE 摇杆更换指南。
所需零件:GameSir G7 SE 摇杆模块
所需工具:金属撬棒、Phillips 螺丝刀、TR6 螺丝刀批头
手柄无法振动
玩游戏时,手柄没有振动反馈。
未启用振动设置
确保振动设置已开启。你可以在所玩游戏的设置中进行调整。
振动功能支持
并非所有游戏都支持手柄振动。尝试游玩其他游戏,以确定是游戏问题还是手柄问题。
振动马达损坏
如果尝试上述步骤后手柄仍无法振动,则手柄内的振动马达可能已损坏。如需更换,请访问 GameSir G7 SE 振动马达指南。
零件:GameSir G7 SE 振动马达
所需工具:撬棒、TR6 螺丝刀批头
按钮未按压即激活
在没有触摸任何东西的情况下,手柄会随机输入动作
静电或干扰
随机的按钮触发(无物理按压)可能是由静电引起的。要解决此问题,请将手柄从游戏主机上拔下,按住任意按钮 30 秒,以释放手柄中储存的静电。
零件:无
所需工具:无
电路板触点脏污
如果问题依旧,可能是按钮触点脏污。如需正确清理这些触点,请遵循 GameSir G7 SE 主板维修指南。
零件:无
所需工具:撬棒、TR6 螺丝刀批头
电路板故障
如果清洁后问题依然存在,则说明电路板有问题。如需更换主板,请遵循 此 GameSir G7 SE 维修指南。
零件:GameSir G7 SE 主板
工具:撬棒、Phillips 螺丝刀、TR6 螺丝刀批头
扳机键无法感应距离
当我按下扳机键时,深度控制无效,且只有一种输入状态
扳机键区域脏污
如果你遇到扳机键相关问题,最好对其进行清洁。这有望改善任何扳机键的识别问题。
零件:无
工具:压缩空气、刷毛滚刷、超细纤维布
扳机传感器故障
如果问题持续存在,更换扳机键上的深度传感器即可修复。零件:GameSir G7 SE 扳机传感器
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 176
过去 30 天: 612
总计 12,352
