学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄无法开机
手柄接通电源后,电源指示灯不亮,且没有任何反应。
连接不当
确保你连接手柄的 USB 接口工作正常。
线缆故障
尝试更换一根 USB-C 线缆,看看是否是线缆本身出了问题。
USB 接口脏污
如果 USB 或 USB-C 接口积聚了太多脏污,可能会影响连接。用牙签之类的小物件伸进接口内部,清理掉里面的碎屑。
零件:无
所需工具:用于清理接口的小物件
拇指摇杆故障
未触碰拇指摇杆时,手柄仍会输入移动指令。移动不精确或不顺畅。
手柄校准错误
摇杆漂移问题有时是由手柄校准不当引起的。要重新校准你的手柄,请按照以下步骤操作:
- 从 Xbox 商店或 Microsoft 商店下载 GameSir Nexus 软件
- 打开应用程序并进入配置菜单
- 点击你所选配置下方的“配置”
- 在应用右上角点击烧杯图标
- 按住手柄上的 M 键和菜单键(Xbox 主页按钮右上角)
- 按照应用中显示的步骤完成校准
零件:无
所需工具:GameSir Nexus 软件
摇杆模块脏污
在日常使用中,摇杆可能会积聚灰尘、污垢和碎屑,这些东西可能会卡在组件中。这会导致手柄对输入反应迟钝,或者因杂质堆积而在没有输入时产生错误响应。要尝试解决此问题,请使用压缩空气、刷毛滚刷或超细纤维布清洁摇杆周围区域。这有望清理掉导致问题的碎屑。
零件:无
所需工具:压缩空气、刷毛滚刷或超细纤维布
摇杆机械结构磨损或损坏
如果校准和清洁无法解决问题,则说明摇杆已损坏。要修复此问题,你需要更换摇杆模块。请参照 GameSir G7 SE 维修指南进行操作。
所需零件:GameSir G7 SE 摇杆模块
所需工具:金属撬棒、Phillips 螺丝刀、TR6 螺丝刀批头
手柄无法振动
玩游戏时,手柄没有振动反馈。
未开启振动设置
确保你的振动设置已开启。你可以在正在玩的游戏的设置中进行检查。
振动支持
并非所有游戏都支持手柄振动。尝试玩另一款游戏,以检查这是游戏本身的问题还是手柄的问题。
振动马达故障
如果你已尝试上述步骤但手柄仍然无法振动,则手柄内部的振动马达可能已损坏。如需更换,请查阅 GameSir G7 SE 维修指南。
零件:GameSir G7 SE 振动马达
所需工具:撬棒、TR6 螺丝刀批头
按钮未按压却自动激活
当你没有触碰任何按键时,手柄会随机输入指令
静电或干扰
在未物理接触的情况下出现随机按钮激活,可能是由静电引起的。要解决此问题,请先将手柄从主机上断开连接以进行放电,然后按住任意按钮 30 秒,以排出手柄中积存的静电。
零件:无
所需工具:无
电路板触点脏污
如果问题依旧,可能是按钮触点脏了。要正确清理这些触点,你需要参照 GameSir G7 SE 维修指南。
零件:无
所需工具:撬棒、TR6 螺丝刀批头
电路板故障
如果清理后问题仍然存在,则可能是电路板导致了故障。要进行更换,请遵循 GameSir G7 SE 维修指南。
零件:GameSir G7 SE 电路板
所需工具:撬棒、Phillips 螺丝刀、TR6 螺丝刀批头
扳机键无法感应行程
当我按下扳机键时,深度控制不起作用,只表现为单一输入
扳机区域脏污
如果你在使用扳机键时遇到问题,最好对它们进行清洁。这有望帮助解决扳机行程识别问题。
零件:无
所需工具:压缩空气、刷毛滚刷、超细纤维布
扳机传感器故障
如果问题持续存在,更换扳机键上的深度传感器即可修复。请按照 GameSir G7 SE 维修指南操作。
零件:GameSir G7 SE 扳机传感器
6条评论
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - 回复 分享
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - 回复 分享
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - 回复 分享
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - 回复 分享
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - 回复 分享
