跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果设备的电池无法保持电量或耗电过快,请按照此故障排除页面中的方法进行排查。
连接模式错误
不同的模式会导致不同的耗电量。
2.4 GHz 无线 = 功耗最高,蓝牙 = 中等,有线 USB-C = 不消耗电池电量
解决方法:尝试切换到蓝牙连接而非 2.4 GHz,或尽可能使用有线模式。
灯光设置已开启
Cyclone 2 的 RGB 灯带会显著增加功耗。
解决方法:
调低亮度
关闭动态效果
通过以下方式完全禁用 RGB:
GameSir Connect 应用程序 (PC)
或使用手柄快捷键(根据模式,使用 Home 键 + 十字键组合)
振动强度设置过高
该手柄使用非对称振动马达,其功耗较高。
解决方法:
在以下位置调低或关闭振动强度:
GameSir Connect
游戏内设置(如果支持)
电池未校准
如果手柄是全新的,电池可能尚未达到最佳性能状态。
解决方法(电池校准):
使用 Cyclone 2 直至其自动关机。
将其持续充电至 100%。
重复此过程 1–2 次。
这有助于内部电池管理系统进行校准。
充电器老旧或损坏
功率不足的充电器可能无法将 860 mAh 的电池完全充满。
解决方法:
使用 5V/2A 的电源适配器
使用高质量的 USB-C 充电线
请使用墙壁插座充电,不要使用电脑接口
固件版本过旧
已知某些早期版本的固件存在功耗相关的漏洞。
解决方法:
在电脑上连接 GameSir Connect 软件 → 检查更新。
后台功能处于开启状态
Cyclone 2 的设置在使用期间会保持不变。
增加电池耗电的功能包括:Turbo(连发)模式、Hair-trigger(极速触发)模式、高轮询率(2.4 GHz 模式下 1000 Hz)
解决方法:
禁用 Turbo 模式
禁用极速触发
切换连接模式以降低轮询率需求
手柄闲置时保持无线连接过久
如果手柄处于闲置状态但仍保持连接,电量会缓慢消耗。
解决方法:
开启自动休眠功能(通常为默认设置),或者在不使用时手动关闭手柄电源。
电池故障
如果你已经排查了所有项,但上述解决方案均未解决问题,则可能需要更换电池。请按照此指南进行电池更换。
Preston Amaral
于10/17/25注册
157 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 的会员
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 183
总计 1,555
