跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
屏幕已开启,但触摸屏无响应。
设备需要重启
如果屏幕开启但无法响应任何功能,说明设备可能死机,需要重启。长按电源按钮约 10 秒,直到屏幕熄灭。然后按下电源按钮重新启动设备。
电源按钮失灵
有时长按电源按钮 10 秒无法关闭设备。如果出现这种情况,请尝试同时按住“调低音量按钮”和电源按钮。等待 10 秒,屏幕应该会熄灭。再次按下电源按钮启动设备。
触摸数字化层损坏
可能需要更换触摸数字化层。
电池电量耗尽过快
中度使用后电池电量即耗尽
正在运行的应用程序和设置导致电池耗电过快
在后台运行的应用程序会快速消耗电池电量。不使用平板电脑时,请务必关闭所有应用程序和游戏。在不使用平板电脑或附近没有互联网连接时,请关闭 Wi-Fi 和 GPS,因为设备在搜索网络和位置时会浪费电量。调低亮度也有助于节省电量。
电池故障
如果关闭应用程序并调整平板电脑设置后问题依旧,则电池可能存在故障。请使用该 指南 更换旧电池。
主屏幕按钮失灵
主屏幕按钮无响应或缺失。
设备需要重启
如果按钮无响应,你可能需要重启手机。如果重启无效,则需要更换该按钮。
有异物顶住了按钮
当按钮无法按下时,可能是下方有异物。要解决此问题,请拆下按钮并确保下方没有杂物。查看此指南以拆卸按钮。你可能需要擦拭按钮下方的区域。清洁完成后,将按键按回原位。如果仍然无效,则需要进行更换。
按钮缺失
如果主屏幕按钮缺失,请进行更换。
设备无法充电
即使插上电源,设备也无法充电
电池故障
设备电池可能存在故障,无法达到通过电压限制的阈值。一旦低于此阈值,设备将完全无法为电池供电。你可以尝试观看此 视频 中的方法为电池重新充电作为临时解决方案;若要寻求更有效且永久的解决方案,请尝试 更换 电池。
充电口内有杂物
充电口内可能有杂物。请使用牙签、回形针或其他细小工具清理端口内的积垢。
充电口故障
如果充电口损坏,则需要更换。请使用此 指南 进行更换。
摄像头无法正常工作
相机应用程序无法工作或显示全黑。
软件损坏
相机应用程序可能已损坏。请尝试从应用商店下载其他相机应用程序。另一个解决方法是备份所有数据并将平板电脑恢复出厂设置。
摄像头故障
如果以上方法均无效,则摄像头可能已损坏。在这种情况下,请使用此 指南 更换摄像头。
Thian Kraft
于08/31/15注册
113 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
I have already replaced the charging port ribbon cable and battery. Although the tablet displays charging mode, the charging indicator is dropping. The tab's charger works OK, it charges my cell phone. I will try the recommended temporary solution but I believe, it has be a solution for this issue from Samsung, there are so many people reporting the same problem.
Miguel Uribe - 回复 分享
Check out the many YouTube videos on tablets not charging. I was told by Samsung that my tablet did not have a replaceable battery. I could not get it to charge changing cords, adapters, etc. I found one video that said scrub with toothbrush dampened in isopropyl alcohol. I then sprayed it with compressed air. It charged to 100% in 2 hours!
Robert Saxton - 回复 分享
Use this also on your smartphone or any similar device with a microUSB charging port. And don't forget the cables also.
What. does. it mean when. You. see. the battery. icon. with a !inside of. it? ?
Leon Williams - 回复 分享
Battery show s !inside, what. it. mean?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 58
总计 33,604
