跳转到主内容
此代码通常只有少数几个原因。最常见的三种原因是:断路器跳闸、设备电源连接故障以及家中布线故障。
基础知识
如果你的电器是用电源线和插头连接的,你可以使用万用表对电源进行初步检查,确认电压是否正常。你应该在两个火线连接点之间测得 240V 电压,且从每条火线到零线连接点之间测得 120V 电压。如果读数正常,你可以跳过下方关于断路器跳闸的第一步。
断路器跳闸
有时 240V 电路中只有一路会跳闸。
  • 前往你的断路器面板,找到控制电灶或烤箱的断路器。
  • 将断路器彻底关闭约 5 分钟,然后再重新开启。
    • 如果它再次跳闸,说明你家中或电器内部很可能存在布线故障。
  • 如果它保持开启,检查错误代码是否已清除。代码可能需要一些时间才会重新出现,所以请等待几分钟。
这种情况通常发生在两个断路器通过手柄连杆连接操作开关时。其中一个断路器可能跳闸,而另一个没有。这会导致设备无法正常工作并显示 Bad Line 代码。
  • 如果代码再次出现,请查看下一个解决方案。
电源连接故障
注意!
在开始此步骤前,请关闭断路器电源或拔下设备电源插头。
  • 检查连接到烤箱或电灶的端子台连接处,即电源线或建筑内布线的连接位置。
  • 检查是否有烧焦的连接或连接松动的情况。
    • 接线错误也可能发生,但通常只会在初次安装时出现,可能性不大,因为那种情况下设备根本无法正常运行。
  • 拧紧任何松动的部位。
    • 如果连接处有烧焦痕迹,在重新连接前应使用砂布清理干净。你可能需要更换端子台或电源线,或者两者都更换。
  • 检查电源线是否有挤压或扭结。对于这类电源线,这种情况不太可能发生,但值得快速检查一下。
端子台处的这种故障可能是因为烤箱或炉灶在使用过程中会发热,加热连接处可能导致氧化或逐渐松动等问题。
有时,电源线可能会被压在电器底脚下而受损。
如果你检查后一切看起来正常,可以开启电源观察代码是否已清除。如果没有,请继续进行下一步。
布线故障
可能是通往炉灶或烤箱的电路存在故障。有时,连接可能做得不好,导致发热并最终失效。这些故障通常发生在为烹饪电器供电的接线盒(如果有的话)处。
注意!
第一步请先关闭电源
  • 关闭断路器电源并追踪布线。
    • 查找烧焦或严重挤压的电线。
    • 查找过热的连接点,特别是在接线盒内的接线螺母处。
    • 你可能会看到变色的接线螺母或绝缘层。
      • 拉动接线螺母;它们不应松脱。
    • 在维修时,你可能需要剥去部分电线,以确保使用完好的绝缘层和未受损的电线。氧化的铜线通常会呈现粉红色。
当嵌入式烤箱和灶台共用一个电路时,可能会发生这种故障。通常其中一个设备可能是通过分接供电的,这需要进行拼接。这种类型的故障会氧化电线并损坏绝缘层,通常在距离失效连接点一段距离的地方也会受损。请仔细检查电线。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,156 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 170
过去 30 天: 534
总计 10,722
