跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无法工作
显示屏开启,但触摸无反应
解决方法:
  1. 确认屏幕锁定功能未开启。
  2. 检查内部线缆和连接。
  3. 更换触摸控制器板。
  4. 更换触摸屏边框组件。
如需更多信息,请参阅《GE CARESCAPE R860 技术参考手册》第 7.5 节,第 7-20 页。
设备无法开机但绿色 LED 灯亮起
绿色 LED 灯指示呼吸机已开启,但显示屏未亮起和/或呼吸机未执行应有的功能
解决方法:
  1. 打开显示单元 (DU),确保主 PCB 上 J17 位置的纽扣电池已正确安装。
  2. 更换主 PCB 上 J17 位置的纽扣电池。
  3. 确认主 PCB 上 J10 位置的内部闪存卡已正确插好。
  4. 尝试使用备用闪存卡启动系统,必要时更换该卡。
  5. 尝试通过外接闪存卡启动系统。
  6. 更换显示单元主 PCB。
空气温度过高消息 - 报警消息
问题原因:总流量传感器的温度高于 51 °C。
注意:报警条件为总流量传感器的温度高于 51 °C。
维修手册页码:7-23
解决方法:
  1. 检查进气温度。
  2. 使用 PC 服务应用程序检查空气传感器和总流量传感器的温度。
  3. 如果进气温度不高,且总流量传感器的测量温度比空气传感器的温度高出 9 °C 以上,请更换总流量传感器。
  4. 在约 10 l/min 的气流下,验证空气流量和总流量的读数偏差是否在 10% 以内。
如需更多信息,请参阅《GE CARESCAPE R860 技术参考手册》第 7.6 节,第 7-23 页。
气道模块传感器错误 - 报警消息
问题原因:气道模块测得的峰值压力低于 3 cmH2O,且至少比呼吸机测得的峰值压力低 5 cmH2O。
解决方法:
  1. 检查 D-lite 传感器的管路连接。
  2. 更换 D-lite 传感器和管路。
  3. 拆除新生儿流量传感器。
  4. 将数据源设置为呼吸机。
如需更多信息,请参阅《GE CARESCAPE R860 技术参考手册》第 7.6 节,第 7-24 页。
空气和 O2 供应压力低 - 报警消息
问题原因:O2 供应压力和空气供应压力低于 24.3 psi 持续超过 0.5 秒。
注意:在报警触发时,无论哪种气体的压力值较高,请继续维持该气体的 100% 流量;如果两者相等,请使用 100% O2。
解决方法:
  1. 检查 O2 和空气供应压力。
  2. 检查/更换传感器与 VMB 之间的线束。
  3. 检查错误日志中是否有参考电压错误。
  4. 检查/更换 VMB。
如需更多信息,请参阅《GE CARESCAPE R860 技术参考手册》第 7.6 节,第 7-22 页。
Tessa Luzuriaga
于04/07/20注册
171 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G9
3 名成员
创作了48篇指南
3条评论
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - 回复 分享
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - 回复 分享
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 3,561
