跳转到主内容
轮椅移动困难
轮胎漏气
如果轮椅轮胎漏气,请捏一下轮胎,如果感觉到明显的压缩,则需要检查轮胎。检查是否有可见物体刺破轮胎并卡在里面。如果有,请拔出物体并修补轮胎。给轮胎打气。如果轮胎在 5 天内漏气,说明轮胎上有孔洞。要修补孔洞,你需要拆下并修补轮胎。如果这样无法解决问题,则需要更换轮胎。
轮椅摇晃
轮胎漏气
如果只有一个轮胎漏气,会导致轮椅向一侧倾斜。若要修复漏气轮胎,请参阅轮胎漏气维修指南。
轮子与车轴连接松动
如果轮椅的轮子发生倾斜或向侧面偏移,这可能是因为一个或两个轮胎松动所致。
轮椅连接处不稳定
使用提供的扳手拧紧轮椅上各处的螺栓。
轮椅尺寸不合适
腿部支撑长度不合适
如果你的腿部位置不舒服,请上下调整脚部支撑,并将它们重新用螺栓固定到位。
久坐不舒适
如果座椅坐着不舒服,你可能需要调整座椅,方法是改变座椅的宽度或高度。如果你在座椅上向前或向后滑动,你应该检查座椅的深度并进行调整。如果你在座椅上左右滑动,或者椅子的侧面物理触碰到了你,你应该调整座椅的宽度。
轮椅部件脱落
脚部支撑脱落
确定是哪个部件损坏或松动了。可能出现问题的主要部位是轮胎上的外螺栓,或是整个插孔和脚踏板滑入的面板。重新连接这两个部件。如果需要帮助,请参阅脚部支撑维修指南。
轮椅有吱吱声
如果轮椅发出吱吱声,请按照这些步骤来消除异响。
返回设备页面。
Kali Slaughter
于04/19/13注册
257 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 47
总计 1,336
