跳转到主内容
风扇无法开启
无论你怎么操作,风扇都无法开启。
确保风扇已连接至电源
如果风扇已插上插座但仍无法开启,请在拆卸风扇前尝试换一个插座。这可能是插座的问题,而非风扇本身的问题。
开关损坏
如果开关损坏,通常需要进行更换。请参考开关安装指南。
电源线损坏/受挤压
在将风扇从插座上拔下后,请仔细检查电源线,确保其任何部位都没有损坏或受到挤压。如果电源线看起来完好无损,请参考交流电源线拆卸指南,检查风扇底部的交流电源线。
布线受挤压
如果风扇内的布线受到挤压,你需要将它们理顺。请参考布线安装指南以接触到布线。
马达损坏
如果问题既不是开关也不是布线引起的,那么问题很可能出在风扇的马达上,需要更换马达。请参考马达安装指南。
叶片转动缓慢
风扇可以开启,但叶片转动缓慢。
风扇过脏
如果风扇使用时间较长,可能会变脏。也可能有异物卡在风扇内部。需要对扇叶和马达进行清洁。请按照拆解指南进行拆卸,并对必要部件进行适当清洁。以下是一些操作建议:
  1. 清洁前,请务必将电源线从插座上拔下。
  2. 塑料部件应用温和的肥皂水和微湿的布进行清洁。用清水仔细擦去残留的肥皂液。
  3. 请确保不要让任何液体进入内部马达。
  4. 在重新组装并连接电源之前,请将所有部件彻底擦干。
布线损坏/受挤压
布线可能在某处受到了挤压。请参考维修指南以查看布线情况。请务必将所有受挤压的布线理直,从而排除故障。
马达损坏
如果风扇已清洁干净且马达也已通电,那么问题很可能出在马达内部,需要进行更换。请参考风扇马达安装指南来更换新马达。
震动过大
风扇开启后不停地晃动或发出噪音。
风扇过脏
扇叶弯曲
如果扇叶本身已损坏,则需要更换扇叶。请按照扇叶安装指南拆下并更换扇叶。
摆动机构无法工作
你的风扇无法左右摆动。
摆动旋钮损坏
摆动机构负责控制风扇在垂直轴上的旋转。如果风扇无法摆动,很可能是因为旋钮组件损坏或未触及摆动马达。请按照摆动机构安装指南更换摆动机构。
Alan Su
于10/03/12注册
846 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 名成员
创作了120篇指南
1条评论
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 45
总计 4,230
