跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频质量失真
设备的音频质量下降或完全没有声音。
耳机在插孔中松动
测试扬声器和耳机的音频效果。如果仅在使用耳机收听时音频出现故障,则可能是音频插孔或耳机本身有故障,或者耳机未完全插入设备。
设备需要重启
有时设备长时间运行而不关机或重启会导致简单的问题。有时设备只需要重启即可。长按电源按钮直到屏幕上出现重启选项,然后点击重启设备。
扬声器故障或损坏
如果扬声器的音频质量下降或出现杂音,则问题可能是扬声器故障或损坏。如果你的扬声器出现故障或损坏,请考虑购买一个新的扬声器进行更换。你可以按照此 (指南) 更换扬声器。
相机质量下降或无图像
相机无法正常工作/无法拍摄出与全新购买时相比应有的高质量照片/视频。
相机镜头损坏
模糊的图像质量可能意味着相机密封圈破损或有裂纹,这可能会导致碎屑或异物进入相机腔体并阻挡视线。此症状需要你更换相机组件。参考此 (指南) 更换相机组件。
相机故障/无图像
如果应用仍然能够打开,说明相机软件运行正常。这意味着相机组件本身无法工作。解决此问题的唯一办法是更换设备的相机组件。点击此处查看 (指南)。
设备无法充电
插入电源后,设备无法进入“充电”状态。
充电线脏污或损坏
确保充电线未损坏,且两端的接口均无污垢或碎屑。此外,尝试使用其他 Micro-USB 线缆。确保你为设备使用了正确的线缆和充电适配器。
充电口脏污或堵塞
设备的充电口本身可能被污垢、灰尘或其他碎屑堵塞。使用压缩空气罐向充电口内吹气,直到端口内无碎屑。请勿将任何物体插入充电口,否则可能会损坏充电组件的针脚。
充电口损坏
如果上述修复方法无效,则可能是充电口本身损坏。如果是这种情况,请按照此 (指南) 进行更换。
指纹识别器无法登记
使用指纹识别获取访问权限后,设备无法解锁。
进水损坏
电子产品和水不兼容。水有时会导致指纹识别器出现读取错误。如果你的设备接触过水,请取出电池,并在室温环境下让其风干至少两天。如果症状持续,很可能是指纹识别器损坏,需要更换。要更换指纹识别器,请查看此 (指南)。
指纹识别器表面涂层脱落
随着时间的推移,划痕可能会导致指纹识别器的涂层出现微裂纹,从而导致组件功能失效。这需要更换新的指纹识别器。查看此 (指南) 了解如何更换。
麦克风在通话时无法传输声音
通话对方可以听到声音,但无法传出你的语音。
麦克风堵塞
无意中堵住麦克风是非常常见的情况。请检查使用麦克风时是否有东西(如你的手指、手机壳或屏幕保护膜)遮挡了它。此外,设备有一个用于语音输入的孔,可能会被异物堵塞。灰尘或碎屑的堆积可能会导致麦克风无法正常接收声音。要解决此问题,只需使用小别针、细针或刷子清除污垢即可。
设备超负荷运行
有时设备因超负荷运行而无法传输信号。后台运行的数据过多可能导致设备无法正常工作。尝试关闭所有在后台运行的应用。如果症状持续,请尝试重启或将设备恢复出厂设置。
第三方应用干扰
某些应用可能会干扰麦克风的功能。如果你在安装某个应用后发现麦克风出现问题,请尝试卸载它。如果你因为同时安装了多个应用而不确定原因,请将设备设置为安全模式并尝试使用麦克风。安全模式仅允许默认应用在后台运行,这样你就能察觉是否有已安装的应用导致了问题。如果你无法确定是哪个新安装的应用导致了问题,你可能需要逐一卸载所有新应用,或者执行恢复出厂设置。
麦克风损坏
将设备掉落在坚硬表面上或进水可能会导致麦克风损坏。在进水的情况下,如果你在潮湿状态下尝试使用设备,水可能会导致麦克风等某些组件烧毁。因此,你应该立即取出电池,并在室温下晾干两天,然后再重新开启设备。如果麦克风仍无法传输声音,则必须更换麦克风。要更换麦克风,请查看此 (指南)。
1条评论
touch screen does not work
allan juroszek - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 53
总计 1,570
