跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Fujitsu LifeBook U810 故障排除
Fujitsu LifeBook U810 于 2007 年 8 月发布,是一款兼具笔记本电脑和平板电脑功能的设备。我们使用的型号产品编号为 FPC02134AK。
触摸屏失灵或损坏
无法通过触摸屏幕来完成任何操作或任务。
触摸屏已损坏
要解决此问题,请更新至笔记本电脑上可用的最新版本。如果此方法无效,请更换屏幕。
关闭“允许计算机关闭此设备以节约电源”设置
触摸屏响应不及时的一个主要原因是,如果你在 10 秒以上没有操作,计算机会尝试节约电源。要访问此设置:打开控制面板中的“设备管理器” >> 展开“人体学输入设备” >> 双击“FCL USB Pen Tablet” >> 选择“电源管理”选项卡 >> 取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”。
设备运行缓慢
加载页面和应用程序的时间比预期的要长。
硬盘出现故障
要确定是否是此原因,请点击“开始” >> 右键点击“计算机” >> 点击“管理” >> 展开“事件查看器” >> 点击“Windows 日志” >> 双击“系统” >> 查找指代“磁盘”的严重错误并查看相关信息。你可以尝试通过“磁盘检查”工具修复这些问题。如果此方法不能解决问题,请参阅此指南尝试更换硬盘。
电脑可能中了病毒
安装正版杀毒软件并扫描电脑,以检测并清除病毒。点击“我的电脑” >> C 盘 >> 属性 >> 磁盘清理 >> 确定。
内置键盘失灵
键盘上的按键对指令无响应。
笔记本电脑处于待机模式
要解决此键盘问题,请按下 LifeBook 右侧的“电源”按钮将其关闭,然后再次按下以重启电脑。
计算机中的某个应用程序锁定了键盘使用
找到 LifeBook 右上角的方形触控板,使用鼠标关闭该应用程序。一旦键盘恢复功能,你就可以重新加载该应用程序。
扬声器没有声音
无法听到电脑发出的声音。
音量设置过低
LifeBook 的左侧有一个音量控制旋钮。检查旋钮,确保音量设置在调大方向,而不是静音位置。
耳机已连接到设备
检查是否将耳机插入了耳机插孔。如果耳机已插入,内置扬声器将无法发出声音。
软件驱动程序配置不正确
尽管 Fujitsu LifeBook 预装了软件,但电脑内部的音频驱动程序可能存在错误。如果是这种情况,购买时应随附一张“驱动程序和应用程序”光盘。使用该光盘恢复音频驱动程序,并按照说明文档的指示修复问题。
电池耗电过快
电脑电量下降过快且无法正常充电。
电池过热
如果电池过热,请参考此指南更换电池。为保护 LifeBook 的电池续航时间,请确保电池不会过热(当电脑摸起来发烫时,即表示电池过热)。
正在使用高功耗应用程序
使用此应用程序时,请尽可能连接电源适配器。关闭所有当前未使用的其他应用程序,以延长电池续航时间。
亮度调至最高
长时间保持高亮度会快速消耗电量。前往设置,搜索“显示”选项卡,然后调低亮度控制旋钮。
电池安装不当
使用设备底部的锁定片解锁电池。电池是 LifeBook 背部突出的黑色条状部件,同时按下锁定片并拉动电池即可轻松将其从设备中取出。然后将电池滑回设备中,查看是否正常工作。详情请参阅此指南。
Emmy Hughes
于10/22/18注册
147 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S4G7
3 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 37
总计 1,582
