跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
你的电脑无法启动。
电池没电
你的电池可能电量耗尽了。
  • 将附带的外接电源连接到墙壁插座和电脑上。
  • 让电池充电片刻后再尝试开机。
  • 如果能够开机,请检查当前的电池电量百分比。
  • 前往“开始” > “控制面板” > “电源选项”,并选择更优的节能设置。
电池或外接电源故障
如果执行上述步骤后笔记本电脑仍无法开机,则说明电池已坏或外接电源无法工作。
  • 通过为其他设备连接充电器,检查墙壁插座是否正常工作。如果其他设备可以充电,说明插座供电正常,那么是你的外接电源坏了。
  • 如果外接电源工作正常,那么问题一定出在电池上。
  • 考虑参考我们的 电池安装指南 更换电池。
显示屏无法工作
你的显示屏无法像往常一样正常工作……
屏幕破裂
你的屏幕上出现了一道或多道裂纹。
屏幕变黑
屏幕亮度极低。
  • 按住“Fn”功能键的同时按下调高亮度按钮 (F7) 来增加屏幕亮度。
  • 如果亮度没有增加,请重启电脑。
  • 如果条件允许,请将笔记本电脑连接到外接显示器,并在“开始” > “控制面板” > “硬件和声音” > “电源选项”下调整屏幕亮度。
或者
  • 背光灯可能已烧毁,需要进行检查。
发热问题
你的笔记本电脑比以前更烫了。
过度使用
这可能是因为你长时间连续玩 RPG 游戏导致的。
  • 如果你使用电脑的时间超过 3 小时,请将其设置为睡眠或关机,并存放在阴凉处放置一小时左右。
散热风扇故障
这种发热是由散热风扇工作不正常引起的。
  • 听一下是否有小型马达的噪音,并感受电脑右后边缘是否有风吹出。
  • 如果你没听到声音也没感觉到风,请关闭笔记本电脑,一小时内不要使用它。
  • 如果散热风扇仍然不工作,请寻求专业电脑技术人员进行更换。
键盘问题
如果你遇到了这个问题,你的句子看起来可能像这样。
  • 反复按压按键,确保它们没有被物理卡住。
键盘无响应
  • 如果整个键盘都无法使用,请关闭电脑,取下电池几分钟,然后再重启尝试。
  • 如果设备配有集成指点设备,你应该尝试用它重启系统。
  • 如果键盘仍然无响应,可能需要参考我们的 Fujitsu 键盘安装指南 进行更换。
按键丢失或损坏
无线联网功能无法连接
你只能在桌面上离线工作吗?继续阅读吧。
网络错误
  • 进入你的网络设置,确保你的无线连接的是正确的网络。
无线适配器过时
  • 检查电脑的设备管理器(“开始” > 搜索 > “设备管理器”),查看无线驱动程序是否为最新版本。
  • 如果不是,请访问 Fujitsu 官网下载并安装最新的驱动程序。
  • 如果仍然无法连接到互联网,请寻求专业电脑技术人员协助。
音频问题
你虽然没像贝多芬那样失聪,但却什么声音也听不到!
音量太小
  • 使用调高音量按钮增加音量。
  • 如果调大音量后仍然没有声音,问题可能出在扬声器上。你可以参考我们的 扬声器安装指南 更换故障扬声器。
硬盘
你的电脑里存满了字节,但你还想下载更多好东西。
  • 删除你拥有的任何不必要文件。
  • 卸载任何你可能不常用的程序。(“开始” > “控制面板” > “程序和功能”)
  • 将重要文件/文档从内置硬盘传输到单独的外接硬盘中。
  • 如果你的笔记本电脑仍然需要更多存储空间,可以考虑参考我们的 硬盘安装指南 更换一个容量更大的硬盘。
Nicholas Ross
于01/20/12注册
207 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 16,041
