跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按压电源按钮后毫无反应
当你按下电源按钮时,你的 LifeBook 无法开机!
电池电量耗尽
电脑电池可能电量耗尽。将充电器连接到电脑并插入电源插座。电脑应能通过连接的充电器开机。
电池损坏
如果你怀疑电池损坏,你可能需要准备一块替换电池。尝试将一块确认可用的电池安装到电脑上,并插入可用的充电器。电脑应能开机。然后再尝试你原来的电池。如果此时无法开机,则说明你的电池可能有故障。
在排除电池故障后:如果电脑仍然无法开机,则可能是电源适配器有问题。
电源适配器问题
要判断是否是电源适配器的问题,请尝试使用一个确认可用的电源适配器。如果电脑能用这个电源适配器开机,则说明你原来的电源适配器有故障,需要更换一个新的。
如果使用确认可用的电源适配器后电脑仍然无法开机,则可能是电脑内部出现了问题。
主板问题
主板可能有故障并需要更换。更换主板既昂贵又耗时;建议将其作为最后的手段。
电脑无法正常开机
电脑最终开机并发出声音或亮起,但随后又关闭或死机!
内存 (RAM) 问题
内存可能需要更换。请参阅 内存维修指南 以获取有关更换内存的说明。
风扇问题
电脑可能因为散热风扇问题在使用过程中过热。散热风扇在电脑运行时负责冷却,如果没有它,电脑容易出现高温。过高的温度可能导致电脑内部零件损坏。
在这种情况下,可能需要更换散热风扇。请参阅 散热风扇维修指南 以获取有关更换风扇的说明。
硬盘问题
如果硬盘出现问题,你可能需要格式化或更换硬盘。请参阅 硬盘维修指南 以获取有关更换硬盘的说明。
主板
电脑无法识别硬盘 / 加载操作系统
好了!你的 LifeBook 正在开机……等等,什么都没有加载!
操作系统故障
你可能需要重新安装操作系统。请查阅你的操作系统手册以获取有关如何正确重新安装的说明。
硬盘问题
如果硬盘出现问题,你可能需要更换它。请参阅 硬盘维修指南 以获取有关更换硬盘的说明。
键盘失灵
你一直在打字,但屏幕上什么都没有显示!
键盘积灰
如果只有个别按键失灵,你可能需要清洁键盘。如果你的 LifeBook 接触过灰尘或细小杂物,这些颗粒可能会卡在按键下方并导致按键功能丧失。你可以使用压缩空气清除键盘下方的杂物。如果问题依然存在,你可能需要更换键盘。
键盘故障
当键盘上的所有按钮都无法使用时,你的电脑可能存在键盘故障,需要进行更换。
请参阅 键盘维修指南 以获取有关更换键盘的说明。
如果问题仍未解决,则可能是主板问题。
主板问题
光盘无法读取
你刚放入一张光盘,但你的 LifeBook 无法播放它!
光盘问题
光盘可能状况不佳。请尝试在电脑中放入另一张光盘。如果另一张光盘可以播放,则说明原来的光盘可能已损坏。如果两张光盘都无法读取,则问题可能出在光驱上。
光驱问题
光驱可能需要更换。请参阅 光驱维修指南 以获取有关更换光驱的说明。
无线联网失效
你尝试连接互联网,但你的 LifeBook 无法获取信号!
无线模块问题
无线模块是笔记本电脑建立无线连接的组件。如果你无法建立无线连接,你可能需要重新安装驱动程序,让电脑与无线模块正常通讯。你可以在此处找到驱动程序安装说明:http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
如果重新安装驱动程序无法解决问题,你可能需要更换无线模块。请参阅 无线模块维修指南 以获取有关更换无线模块的说明。
Mallory Harris
于01/20/11注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 85
总计 24,101
