跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Fujifilm XP20 无法开机
你无法开启 Fujifilm XP20,看起来像是没有电源。
打开盖板
如果你的 Fujifilm XP20 无法开机,首先查看设备相对于 LCD 屏幕的右侧。这里有两个可以打开的小黑色盖板。较大的那个是电池盖板。盖板表面有一个黑色的小型滑动按钮,上面有箭头指示,如果你想打开盖板,请按箭头方向推动它。将它推到底,盖板就会弹开。
确保电池已完全推入到位并卡好。完成后,将盖板按回电池上方。在按住盖板的同时,将黑色滑动按钮向箭头的相反方向推(如果它没有自动闭合的话),推到底,直到听到咔哒一声锁定。按钮可能会有些难推,但这对于 Fujifilm XP20 来说是正常的。
此外,如果仍然无法关闭盖板,请确保另一个盖板也已关闭;如果已关闭但仍有问题,则锁扣机构可能已损坏。
完成后,按压 LCD 屏幕右侧的红色电源按钮,查看设备是否开机。
电池没电
如果在确保锁扣已关闭后,你的 Fujifilm XP20 仍然无法开机,可能是电池没电了。下一步应该尝试为电池充电。同样,请参考之前的说明确保电池盖板已关闭并先尝试操作。如果还是不行,在相机的同一侧还有一个带有黑色滑动按钮的较小黑色盖板,这是 USB 充电口所在位置。电池盖板上有一个类似的黑色滑动按钮,如果你想打开 USB 盖板,也必须先打开它。沿箭头方向滑动电池盖板按钮到底,盖板就会打开。然后,对 USB 按钮执行相同操作,它就会打开。
盖板下方是 USB 充电口。接口类型为 USB 2.0 数据线,但如果你有设备随附的线缆,请使用那根。将线缆插入相机,然后将另一端接入电源装置,或接入小型电源转换器以便连接墙壁插座。完成后,让相机在关机状态下保持充电至少 30 分钟。然后,测试电池是否恢复正常,拔下充电线并关闭盖板。
你需要先关闭 USB 盖板,再关闭电池盖板。要关闭这些盖板,请将其按回原位。在按住盖板的同时,将黑色滑动按钮向箭头的相反方向推(如果它没有自动闭合的话),推到底,直到听到咔哒一声锁定。按钮可能会有些难推,但这对于此类相机来说是正常的。
电池没电
如果确保两个盖板都已关闭且充电足够长时间后,相机仍然无法开机,那么电池可能已经损坏。你需要将其更换为同类电池。请与 Fujifilm 核实,确保替换电池与 Fujifilm XP20 兼容。
内部组件
如果在确保两个盖板都已关闭、已充电足够长时间并更换了新的兼容电池后,相机仍然无法工作,可能存在更严重的问题。相机内部组件可能已损坏,需要进行更换。
照片模糊
照片看起来颗粒感重或模糊
对焦不准确
在对焦和拍摄过程中,自动对焦(!AF)不明显。为了在近距离拍摄时获得更好的分辨率,请按左侧选择键(按钮上有一个单花图标),然后按 OK/MENU 选择微距模式。若要对偏离中心的目标进行对焦,请选择对焦锁定设置。要锁定对焦,将拍摄主体置于取景框中,半按快门按钮。对焦完成后,将快门按钮完全按下以拍摄照片。
镜头被遮挡
拍摄时,镜头前可能存在物体。请确保所有手指或其他物体远离镜头。
镜头脏污
镜头可能覆盖了灰尘、油脂或任何其他可能导致图像模糊的物质。请使用超细纤维布配合酒精类清洁剂清除镜头上的所有灰尘和油脂。请务必使用超细纤维布,以免在镜头上留下划痕。划痕也会导致图像模糊。
快门速度慢
如果被摄物体在移动,或者摄影师在拍摄过程中移动,如果快门速度不够快,图像可能会变得模糊。为了获得更稳定的图像,请手动更改快门速度,并使用三脚架在拍摄时固定相机。
按钮失灵
控制相机的按钮停止工作,无法操作相机。
按钮脏污
如果 Fujifilm XP20 上的按钮无法工作,可能是灰尘或其他颗粒物干扰了连接,或者连接本身已经损坏。请用干净的布轻轻擦拭按钮,以去除可能干扰连接的灰尘或颗粒物。确保清理掉所有细小的缝隙。
电路板损坏
如果 LCD 屏幕可以打开但无法控制,且操作相机镜头时也出现问题,那么你可能遇到了内部损坏。主板/电路板可能已损坏或断裂,需要更换。这种情况下你可能还会遇到的另一个问题是,按钮会暂时工作然后又失灵。这意味着布线连接可能松动或磨损,需要进行维修。
电池盖板无法闭合
覆盖电池的盖板无法闭合和/或锁定。
盖板有异物阻塞
如果盖板无法闭合,首先确保 USB 盖板已先关闭。要关闭这些盖板,请将其按回原位。在按住盖板的同时,将黑色滑动按钮向箭头的相反方向推(如果它没有自动闭合的话),推到底,直到听到咔哒一声锁定。按钮可能会有些难推,但这对于此类相机来说是正常的。确认 USB 盖板已关闭后,确保电池已完全推入到位。如果没有,只需将其完全推入直到卡住。此后,确保盖板铰链附近没有灰尘或其他颗粒物。最后,尝试按照上述关闭 USB 盖板的方法关闭电池盖板。
铰链损坏
如果你无法摆动覆盖 USB 接口或电池的盖板(即无法顺畅移动),这可能是问题所在。确保盖板和铰链周围区域清洁且无异物。如果盖板仍然无法摆动,则铰链可能已损坏,需要更换。
锁扣损坏
同样,要关闭盖板,请将其按回原位。在按住盖板的同时,将黑色滑动按钮向箭头的相反方向推(如果它没有自动闭合的话),推到底,直到听到咔哒一声锁定。按钮可能会有些难推,但这对于 Fujifilm XP20 来说是正常的。
如果盖板可以合上,但黑色滑动按钮无法滑动,则盖板上的锁扣可能已损坏。确保按钮清洁且没有异物,如果仍然无法工作,你可能需要更换锁扣。
Craig Swartz
于10/08/16注册
106 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 的会员
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 名成员
创作了36篇指南
4条评论
my xp20 wont turn off
surferdude30 - 回复 分享
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - 回复 分享
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - 回复 分享
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 24
过去 30 天: 77
总计 8,687
