跳转到主内容
相机无法开机
按下电源按钮时,相机没有任何反应。
相机没电了
如果相机无法开机,可能是电池没电了。充满电的电池大约可以拍摄 470 张照片。如果电池需要充电,可以通过以下两种方式之一进行:
1) 打开相机右侧的盖板。将充电线的一端插入相机,另一端插入墙壁适配器。
2) 将电池仓底部的开关滑向“打开”方向,打开电池仓。按压橙色拨片取出电池。将电池滑入座充并将其插入电源插座。
相机充电器故障
如果你已经尝试给相机充电,但它仍然无法开机,那么充电器可能坏了。
如果你正在使用充电线给相机充电且发现线材有明显的损坏,那么你应该购买一条新线。如果线材没有物理损坏,则可能需要更换墙壁适配器。
电池故障
如果你已经尝试给相机充电,但它仍然无法开机,那么电池可能有故障,你需要 更换电池。
主板故障
如果你发现问题不在电池,那么问题很可能出在主板上,你应该参考 主板更换指南。
屏幕无响应
相机屏幕没有图像或图像卡死。
相机处于关闭状态
如果屏幕看起来是黑的,那么相机可能没有开机。你应该按住电源按钮确保相机已开启。
镜头盖未取下
如果相机开启后屏幕仍然是黑的,请确保已正确取下镜头盖。
显示屏排线松动或断开
如果相机开启后屏幕是黑的,请确保显示屏排线已正确连接相机与 LCD 屏幕。
屏幕故障
如果重新连接显示屏排线后屏幕仍然是黑的,那么屏幕很可能已经损坏,需要更换。
主板故障
如果这些解决方案都无法解决问题,那么相机无响应很可能是主板故障导致的。请参考 主板更换指南。
相机无法对焦
尝试拍照时,图像看起来很模糊。
镜头脏了
如果镜头脏了,请使用清洁布轻轻擦去任何污迹或灰尘。
镜头破裂或划伤
如果你发现镜头有任何形式的物理损坏,你应该 更换镜头。
主板故障
如果更换镜头后照片看起来仍然很模糊,那么你应该参考 主板更换指南。
Haley Moss
于01/11/16注册
370 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 的会员
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 名成员
创作了48篇指南
2条评论
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - 回复 分享
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 82
总计 5,298
