跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
当你将相机的电源按钮拨至 ON(开启)位置时,相机无法启动。
电池电量耗尽
如果你的相机无法开机,可能是电池没电了。请使用相机包装盒中提供的电源适配器为电池充电,然后将其装回相机的电池槽中。请参照“电池更换指南”拆下电池。
电池故障/损坏
如果你已将电池完全充满,但相机仍然无法开机,则电池可能存在故障。请考虑参照“电池更换指南”更换电池。
主板故障/损坏
如果你已确认电池功能正常,但相机仍然无法开机,则可能是相机的主板出现故障。请考虑参照“主板更换指南”更换主板。
拍摄的照片模糊
拍摄照片后,你看到的图像模糊不清。
镜头上有污渍
检查相机镜头是否有任何可能影响拍摄照片质量的污渍。
如果相机镜头看起来很脏,请用柔软的超细纤维布仔细擦拭镜头,直到大部分或全部污渍被清除。
拍摄时移动了相机
如果镜头很干净,但拍出的照片仍然模糊,可能是因为你在拍照时移动相机的幅度过大。拍照时请保持双臂不动,并将相机拿稳。
拍摄对象在移动
如果你在拍照时没有移动相机,而照片依然模糊,可能是因为拍摄对象在拍照时发生了移动。请尝试在拍摄对象静止时重新拍照。
屏幕图像空白或显示异常
当你打开相机时,屏幕显示的并非预期画面。
屏幕破裂
如果相机曾经跌落,屏幕可能会出现裂纹。如果裂纹导致无法看清屏幕显示的内容,请考虑参照“屏幕更换指南”更换屏幕。
电池故障/损坏
如果电池已充满电,但当你打开相机时屏幕完全黑屏,则电池可能存在故障。请考虑参照“电池更换指南”更换电池。
主板故障/损坏
如果电池已充满电且屏幕没有裂纹,但屏幕显示的图像依然为空白,则可能是相机的主板出现故障。请考虑参照“主板更换指南”更换主板。
William Yim
于01/11/16注册
82 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 的会员
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - 回复 分享
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 6,632
